как далеко можно строить от деревенского колодца
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
По СП 30-102-99 разд. 5.3:
Дом должен располагаться от красной линии улиц - не ближе 5м, от красной линии проездов - не ближе 3 м. Хоз постройки - не ближе 5м. Обычно забор идет по красной линии. От соседнего участка до ЖД- 3м Хозпосторойки от 1 до 4 м (гараж 1м). + противопожарные требования (см. СНиП 2.07.01). У источников водоснабжения есть свои санитарные зоны (конечно, если эти источники соответствующим образом оформлены). Вывод- если у соседей нет документов, пусть роют колодец в другом месте. Последний раз редактировалось MxM, 18.05.2009 в 17:47. |
Moscow never sleeps
Обратитесь в местную администрацию. Там должны дать техусловия. В них санитарные зоны и должны быть прописаны.
Для СОТ по нормам принимается: от колодца до компостного устройства и уборной - не менее 8 м. Последний раз редактировалось MxM, 18.05.2009 в 18:01. |
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Ограничивающие факторы строительства на своем участке есть. Вот некоторые.
1. Противопожарные разрывы - минимум 6 метров между зданиями. 2. Между зданием и границей соседа минимальное расстояние - 1 м. 3. Минимальное расстояние от питьевого колодца до хоз. построек - 20 м. (может уменьшаться по обоснованию, если колодец расположен выше по течению грунтовых вод). Гаражи и хоз. постройки соседних участков допускается обьединять. Действует право первого - кто первый построил, от того и отмеряют разрывы. |
Moscow never sleeps
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Ukraine
MxM, засыпать проще простого, поэтому и есть понятие противопожарных разрывов застройки, а также "не плюй в колодец..."
![]() Вовка7, если согласуют и сосед не против - то можно. Только сосед потом может поменяться на какого-нибудь кровососа. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Интересно, а какое минимальное расстояние между столбчатым фундаментом и колодцем с конструктивной точки зрения? Например есть питьевой ("деревенски") колодец, который в процессе стр-ва будет засыпан и не хочется чтобы он влиял на проектируемый фундамент.
ИМХО: не ближе b/4 проектируемого ф-та до стенки существующего колодца, поскольку при применении СНиПовских методик зоны пластических деформаций грунта равны b/4... Спецы, Каковы ваши мнения?
набираюсь опыта:drinks: |
Смотреть саннормы. У артезианского в свое время было 30 м санитарная зона, огороженная забором. Личный колодец у нас может быть хоть в подвале здания (регулируется только расстояние от канализационных колодцев/септиков), про РФ не знаю.
Калининград
Нигде не нашел минимальное расстояние между столбчатым фундаментом и колодцем с конструктивной точки зрения...
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? | qkq | AutoCAD | 13 | 10.04.2019 10:51 |
Как можно отключить/включить ВСЕ слои одним нажатием !?!? | Botan | AutoCAD | 35 | 07.09.2012 11:48 |
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? | Sergiv | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.04.2008 12:34 |
