Как можно отключить/включить ВСЕ слои одним нажатием !?!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно отключить/включить ВСЕ слои одним нажатием !?!?
Непрочитано 25.10.2008, 15:27 #1
Botan
непонятно
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 25.10.2008, 15:29
Alt+F4
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 15:31
Botan
непонятно
Alt+F4
Я чуть было не сказал "спасибо"...
Отключить можно, а вот обратно нельзя!!!
Botan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 15:52
Profan
Макрос на кнопку (кнопки) напиши.
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 15:56
Какой смысл в отключении всех слоев? Недаром Солидворкер сделал такое предложение, вопрос решается радикально. Создай Layer state с полностью закрытыми слоями и вызывай его. (как- см здесь сообщ. 9) Назад кнопочкой с командой LayerP справа окошка со списком слоев, если все было до этого включено, либо опять через layer state
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 15:57
Botan
непонятно
А может у кого есть уже готовый код !??! Просто я в программировании совсем не шарю, а вставить знаю куда...
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 16:04
Botan
непонятно
Просто бывают случаи, когда надо подправить объекты на 1-2 слоях (выделить, скопировать, переместить, удалить)... А когда в проекте очень много слоев, то много времени тратится на отключение каждого лишнего слоя... А так, нажал кнопку - всё слои погасли, включил нужные, исправил, нажал кнопку - все слои включились...
Botan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 16:09
Для этого выделяется нужный слой командой _Layiso
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 16:20
Botan
непонятно
Спасибо, то что нужно!!!
Только нет ли аналога этой команда на русском !?!?
Botan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 16:42
Какой автокад? До 2006 вкл, команда принадлежала меню Express и, как-будто, не переводилась. От 2007 она в автокаде и должна иметь русский эквивалент, но я его не знаю
Непрочитано 25.10.2008, 16:51
VVA
Инженер LISP
Начиная с 2007 СЛОЙОТД ТОлько если объекты выбираются визуально, то какая разница как на каком языке тебя об этом просят?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 16:53
Botan
непонятно
У меня русский автокад 2007, посмотрел в acad.pgp и не нашел её там...
Vova, а можно к Вам еще вопрос не по теме !?!? Вроде бы в Вашем ролике "layout_dims.avi", посвященном образмериванию объектов, размеры проставляются не по двум точкам, а щелчком по объекту... Это "фишка" 2008 автокада или надо исправлять макрос кнопки !??!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 16:55
Botan
непонятно
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо за перевод...
Если все команды вводятся на русском, то возникает "проблема" переключения раскладки...
Botan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 17:44
Рyslan
чтобы выбрать пару слоев можно воспользоваться quick select в меню правой кнопки мышки
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 19:01
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Это ролик от KPBLC aka Алексей Кулик. Фишка наз. _qdim и в твоем 2007-м она есть
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 19:26
Botan
непонятно
Извиняюсь, что ошибся... Прикольно, хотя конечно там немного не так, но вещь интересная и полезная... Опять же надо искать русский аналог...
Спасибо...
Botan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 19:41
Profan
В диспетчере слоев с помощью правой кнопки мыши выбираешь все слои, кроме текущего (текущим можно сделать один из нужных слоев), и выключаешь любой из выделенных слоев. Выключаются все, кроме текущего. Теперь можно включить дополнительно несколько слоев. Точно так же выполняется включение всех слоев.
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 23:09
Рyslan
интересно, откуда вы плодите свои проблемы, и свои вопросы. и вообще, вы в России живете или где??? метод научного тыка еще никто не отменял....
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2008, 00:09
Botan
непонятно
Вот и зря что не отменяли... В России всё так... На авось... И конструкции считают, и строят, и эксплуатируют...
А это нормальный процесс обучения и повышения квалификации, когда младшие набираются опыта у старших...
Botan вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 07:49
Рyslan
да это я так, пошутил, неудачно
Рyslan вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
