Ширина лестничного марша меньше нормативной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина лестничного марша меньше нормативной
Непрочитано 19.05.2017, 09:06 #1
natalia_14.03
проектирование и строительство
Предыдущим подрядчиком было построено здание школы.
Сейчас мы как новая подрядная организация, должны ввести школу в эксплуатацию. От пож.инспектора было выставлено замечание о том, что лестничные марши в лестничных клетках шириной не менее 1,35м , что не соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Фактическая ширина лестничного марша 1,21м. Расширить нет возможности, стены несущие из силикатного кирпича.
Спец.ТУ и расчет пожарных рисков от нас принимать не хотят.
Подскажите как можно разрешить эту ситуацию? И насколько правы инспектора отказываясь от СТУ и расчета.
Непрочитано 19.05.2017, 09:40
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Нет необходимости дублировать сообщения. Вас видят и слышат http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3998&page=4
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 09:47
natalia_14.03
теперь поняла, схему общения на форуме)))
natalia_14.03 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 09:57
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
natalia_14.03, попробуйте выполнить расчеты на эвакуацию и защитить ваше решение в местной госэкспертизе, заключение представить пожарникам
на какой пункт ссылается пожарник?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.05.2017 в 10:03.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 10:01
natalia_14.03
@$K&t[163RUS], вчера было совещание в гос.экспертизе и ГИСН... все против пож. расчета и СТУ. И тот факт, что здание уже построено, их не волнует. Признали самостроем, необходимо устранить несоответствия. Я впервые сталкиваю с такой ситуацией и в области пож.бесопасности не очень разбираюсь.
Непрочитано 19.05.2017, 10:07
@$K&t[163RUS]
natalia_14.03, у нас пожарники пишут замечания, ссылаясь на конкретные пункты СП, тем самым обосновывая свое решение, как конкретно звучит замечание? данная лестница одна? сколько всего лестниц? данная лестница является эвакуационной?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 10:11
natalia_14.03
@$K&t[163RUS], замечание звучит как: Не выполнены лестничные марши в лестничных клетках с шириной не менее 1,35м и лестничные площадки в лестничных клетках с шириной не менее ширины лестничных маршей. СП 1.13130.2009
Непрочитано 19.05.2017, 10:32
@$K&t[163RUS]
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
очень туманно... я не очень силен в пожарке, но небольшой опыт имеется, насколько я помню в СП 1 нет прямого указания на ширину марша не менее 1,35м для школы, если только у вас на этаже по технологии не более 200 человек, если менее, пишите письмо пожарнику и попросите уточнить конкретный пункт СП в качестве основания для замечания
Еще данное замечание возможно может быть справедливо, если данная лестница относиться к спальному корпусу, но это должно быть отражено в АР и ТХ
Непрочитано 19.05.2017, 15:28
kobza
А я в данной ситуации понимаю пожарных экспертов завернувших расчет риска. Я стопудово сделала бы также. И даже не слушала бы ни про какие СТУ (ну если разве что они будут с визой профильного министерства) и нарушение чьих-то прав, ибо в случае чего (не дай то бог) будет страшно.
Ну нету методики расчета рисков эвакуации детей! В методиках даже габариты рассматриваются взрослого человека. А есть еще вопрос организации эвакуации (взрослые бегут - каждый сам за себя, а с детишками вопрос - за них еще педагоги отвечать должны. Конечно, начальная школа на первом этаже, но и смешанная толпа пятиклассников и одинадцатиклассников - мне не по себе, может конечно фантазия слишком богатая).
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 15:35
natalia_14.03
kobza, я тоже понимаю пожарников. В данный момент, я представляю интересы строительной организации которая огребает по полной программе, за работы которые выполнил другой подрядчик. И привлечь его к ответственности, за школу построенную в разрез всем нормам, не возможно(((
Непрочитано 19.05.2017, 15:49
ale1776
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
У Вас немного устарела информация. Сейчас есть методики расчета рисков и для школ и даже для детских садов. А что касается СТУ - они согласовываются в МЧС (читай ВНИИПО) и на комиссии минстроя. Это не филькина грамота, как во многом расчет риска.
ale1776 вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 00:39
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может есть другие нарушения, которые идут вразрез с ФЗ 123 и поэтому ГАСН не согласен на СТУ?
Я ведь правильно понял, что речь о ГАСН?
В любом случае, если появляются СТУ, то это основание для повторной экспертизы, так как меняются исходные данные для раздела МПБ. После прохождения повторной экспертизы инспектор ГАСН должен стать более сговорчивым.
В любом случае, СТУ - это не просто макулатура, а комплекс инженерно-технических мероприятий (появится какое-нибудь пожаротушение с неплохим расходом воды, может дымоудаление, система оповещения при пожаре может поменяться и т.д.)
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 04:59
Emma
1,2 метра - это ширина самого марша или с учётом поручней? Какое расстояние у вас между маршами по центру?
У нас была подобная ситуация - начали строить одни, а наши сдавали... Тоже была проблема когда ширину марша пожарник брал с учётом поручней, и она выходила естественно меньше. Выкрутились - выдолбив нишу под поручни в стене.
Emma вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 11:41
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Доброго дня ! С прошедшим Днем пионерии!
Давайте по порядку: 1) Есть проектная документация, прошедшая экспертизу? Сколько там указана ширина марша (проверьте раздел КР и ПБ - могут параметры отличаться, т.к. делают и проверяют разные товарищи); 2) Когда строили "коробку" здания где был стройконтроль Заказчика и ГАСН? Кто подписывал формы актов КС-2 и КС-3, куда они смотрели, принимая объем работ и сверяя его с проектом?
Это пока все - нужно начать с анализа проекта и сузить (расширить) круг участников проблемы - чтобы не Вы одни страдали. Я так понимаю чтобы расширить лестницы нужно расширить клетку и сдвинуть стены минимум на 500-600 мм, а это по - видимому демонтаж некоторой части здания?
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 12:49
Tyhig
Как вариант может быть дешевле возведение доп. эвакуационной лестницы. Разрушать и заменять всё же дорого.
А там можно кладовки сделать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 14:14
natalia_14.03
Tyhig, внутри школы три лестницы, они являются эвакуационными и все три не соответствуют нормам
Владимир из Магнитки, Проект прошедший экспертизу есть, заключение выдано (было это в 2007г). проект выполнен правильно. На данный момент, по итогам прошедших совещаний, здание признают самостроем и все предыдущие экспертизы аннулируют.
Где был стройконтроль и куда вообще смотрел заказчик вопрос.... По факту нет ни одного акта скрытых работ, ни исполнительных схем. Предыдущие подрядные организации уже несколько лет как не существуют, привлечь к ответственности их не возможно.
Расширять лестничную клетку несколько проблематично, здание из силикатного кирпича, стены несущие
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 14:31
natalia_14.03
Emma, 1,2 метра - это самая минимальная ширина марша, которую выявили при замерах. Поручни отсутствуют
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 14:34
natalia_14.03
На плане отметила лестничные клетки, все с нарушением.
Проблем у этого недостроя много, начиная от отсутствия гидроизоляции фундамента, продолжая трещинами в несущих стенах и заканчивая не качественно выполненными кровельными работами. Но это решаемо. А по лестничными маршами, у меня вообще нет понимания как быть....
Тип файла: pdf План первого этажа.pdf (57.9 Кб, 197 просмотров)
Последний раз редактировалось natalia_14.03, 20.05.2017 в 14:44.
Непрочитано 20.05.2017, 18:23
Аshаs-ка
проектировсчик
Наталия, написал Вам в личку.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 20:53
Асашай
Если проект был подан на экспертизу ПД после вступления в силу ФЗ-384 и обязательного перечня к нему, то согласно п. 6.9 СП 118.13330.2012 (входит в обязательный перечень к ФЗ-384) ширина для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, должна быть 1,35 м.
Согласно ч. 8 ст. 6 ФЗ-384 при отступлении от требований обязательного перечня к ФЗ-384 требуется разработка СТУ. Лично я думаю, что инспектор ГПН до такого не дотумкает, и будет достаточно расчета пожарного риска
Асашай вне форума
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша Дмитрий1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.04.2014 15:49
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчёт лестничного ЖБ марша типа ЛМП (Лестничный марш с двумя площадками) SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2011 22:17
Ищу литературу где приведён пример расчёта лестничного ЖБ марша типа ЛМП SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 18:03
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50
