Как снизить затраты на освещении, после внедрения диодных светильников?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как снизить затраты на освещении, после внедрения диодных светильников?
Непрочитано 22.05.2017, 17:34 #1
Михаил Тверской
Инженер-Электрик
На производстве поменяли все люминесцентные светильники на диодные, и вроде бы все хорошо но днем в окна светит солнце и освещает все так как надо и без светильников ( я имею в виду зону у окна , а не весь цех ) и вот главный инженер требует чтобы там свет выключался автоматом а при снижении освещенности ниже 750 люкс включался обратно, датчики света ( регулируемые фото реле ) выпускают в основном на 0-500 Люкс , а нам надо от 500-1200 Люкс.
Каким образом можно решить эту проблему, выпускаются ли такие датчики света ?
Непрочитано 22.05.2017, 22:55
Tyhig
Так а если этот датчик на 500 Лк просто выше поднять под потолок или затенить или через тёмный фильтр - разве он не будет показывать сколько надо ?
А так вообще это жлобство и жмотство. К вам и нашему нач. лампочки будут ночью приходить, смотреть кто их там так насилует.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 23:57
Jоhnny
М.О.
А вообще куда вам 1200 Люкс? нет просто интересно что за производство, может Вам и не надо столько? Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм От 0,30 до 0,50 имеются? А так посмотрите в сторону датчиков солнечной радиации (могу конечно ошибаться, они всё-таки для других целей).
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 00:07.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 00:14
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
А вручную включать и выключать не годится?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 01:36
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Инициатива наказуема исполнением
и с этим тоже согласен, единственное если только может слишком ярко и возникает слепящий эффект. А чтобы снизить энергозатраты лучше поставьте УКРМ-ки, посмотрите может есть возможность где-то заменить оборудование на более современное и менее энергозатратное, может с отоплением получится что-то сделать (если конечно имеет место электрический обогрев), как-нибудь оптимизировать техпроцесс.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 02:17.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 06:57
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
У нас только меняют ещё =))) Но видимо ситуация ТС - следующий этап идиотизма ...
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 09:50
Михаил Тверской
Инженер-Электрик
Выход есть! Как было сказано выше " перенесите датчик под потолок " я вчера уже по дорогое домой об этом думал, но тут назревает вопрос, а точней проблема выключать нужно по зонам, плюс количество светильников в каждой зоне ровно 10 штук по 40 ватт, и нагрузка на фото реле получается не маленькая из за высоких пусковых токов,а ставить доп модули это уже не в какие рамки не идет, но пролопатив добрую часть инета наткнулся на фотореле причем несколько которые подходят нам в этой ситуации, 1) производства АВВ но цена ( он не окупит себя ни когда ) второй отечественный подходит почти идеально диапазон работы в люкс от 0 до 500, но мы решили что переносим фото реле ,а точней его выносной модуль выше коробов со светильниками, а сам исполнительный механизм на лоток в поле зрения обслуживающего персонала.
Тем самым мы экономим на кабеле и времени монтажа, и не усложняем схему.
Датчик выбрал - ФР-31 АС230В УХЛ4, попробуем с 4 штук, а там посмотрим как эта система приживется или нет)
Михаил Тверской вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 11:04
kifa
https://www.electro-mpo.ru/catalog/r...16a_230v_2_20/ 2-2000 Лк
kifa вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 14:32
Jоhnny
М.О.
Да какие там пусковые токи, на контактор сигнал вывели всё.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 16:38
tyuk
Проблемы то останутся. Нужны датчики освещения в контролируемых зонах. Нужно разбивать освещение на группы и ими управлять через реле/контакторы. А все это выливается в конце концов в деньги. И окупаемость этих капиталовложений весьма сомнительна
tyuk вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 16:48
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Там на входе драйверов стоят такие кондеры не слабые, десять в параллель дадут приличные пусковые токи. Замыкание на КЗ в чистом виде. Идеальные условия для пригорания контактов. При индуктивности контакты оплавляются в разомкнутом состоянии, при емкостной сети контакты сплавляются в замкнутом состоянии)))
А реле эти окупаться будут лет десять, пока не сломаются.
Михаил Тверской , а большая экономия от замены люминисцентных на светодиодные? Замеряли?
Pavel_V на форуме
Непрочитано 23.05.2017, 16:57
1 | #12
Profan
Расследование, проведенное испанскими учеными из Мадридского университета Комплутенсе выявило, что даже у казалось бы экологичных и экономичных светодиодных (LED) ламп имеется своя темная сторона. Суть в том, что LED-лампы могут очень негативно влиять на здоровье человека и даже сделать его слепым.
Profan вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 17:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Profan, а подробнее?
zenon вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 17:28
1 | #14
В спектре светодиодов дохрена голубого. У детей хрусталик не фильтрует эту часть спектра, поэтому длительное воздействие холодных светодиодов на детей реально может посадить им зрение. У взрослых не все так плохо.
А так-то люминисцентные лампы с хреновым люминофором ничуть не лучше СД.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 17:30
Михаил Тверской
Инженер-Электрик
Ответ: за первый месяц сэкономили почти половину, причем светильники изначально меняли не из-за большого потребления, а из-за того что помутнели все стекла, и начали повально выходить из строя драйвера "ЭПРА"( которые стоят от 900 руб), плюс лампы, и их хранение, утилизация, все в копеечку, а стоимость светильников одинаковая от 2000 руб, но это мы поменяли только на общем освещении, а на местном освещении ((то есть как настольная лампа у школьника на столе) непосредственно над рабочим столом, фасовкой, и т.д.) поставили люминесцентный так как у него спектр свечения более благоприятней для человеческого глаза.
Непрочитано 23.05.2017, 19:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Михаил Тверской Посмотреть сообщение
Кто вам это сказал?
Сумеречные реле версии T1 PLUS снабжены переключателем, который можно установить на один из 4 уровней шкалы:
- 2…40 люкс
- 20…200 люкс
- 200…2000 люкс
- 2000…15000 люкс
Они идеальны для ежедневного использования, поскольку при наличии высоких порогов освещенности, T1 PLUS способны также регулировать задержку вмешательства в диапазоне времени между 15-20 сек. и 90-120 сек.
http://www.ep.ru/news/2015_news/2015.04.20_abb_t1.pdf
Валериан вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 09:04
Клаус
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А новогодняя ёлка у ТС не получится?
понизилось освещенность -- включилось освещение
включилось освещение -- повысилась освещённость
повысилась освещенность -- отключилось освещение
отключилось освещение -- понизилась освещенность и т.д.
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 10:49
DVAD
Делали аналогичную систему на заводе Икея в Великом Новгороде.
Светильники с управлением по протоколу DALI. Светильники диммируются, поэтому "новогодней ёлки" нет. Никаких контакторов, ничего не сплавляется.
DVAD вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 11:08
Клаус
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
по протоколу DALI
Ты тоже в ИЦЭРе поработал?
боюсь ТС нужно простое и дешёвое решение, а не вот это вот всё с программируемыми шкафами и навороченными светильниками со сдачей в конце системы на аутсорс в экплуатацию.
Клаус вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 16:30
DVAD
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Нет, не работал и не сталкивался. Я вторую фабрику (Flatline) строил.
DVAD вне форума
Выполнение макроса после открытия файла rtyu Программирование 9 16.02.2016 21:26
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? life--inside AutoCAD 22 15.05.2015 15:12
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? Дмитрий093 AutoCAD 5 25.11.2014 17:05
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
