Как добавить в группу поперечных сечений дополнительные сечения. Civil 2014.
Инженер дорожник
Израиль
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Есть линия сечения копируешь ее обычном способом и затем вставляешь, она вставляется на тоже место, что и первая, а потом выбираешь ее, и за ручку перетаскиваешь на дополнительный пикет.
"sample line SL-number"? линия поперечного сечения на плане трассы. Как то так. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Valery Brelovsky, Вообще в существующую группу осей сечений можно добавить ось сечения и таким способом. Выбираешь линию оси сечения на плане, на ленте нажимаем "редактировать ось сечения". В появившейся панельке выбираем нужную нам группу осей сечений для редактирования при помощи "Выбор группы на чертеже" (см. рисунок 1). И там же выбираем метод создания оси сечеия, например "на пикете" и указываем где нам добавить сечения (рисунок 2).
P.S. Только я пробую на 2017 civil может быть в 2014 как-то подругому |
ее не нужно в буфер копировать- обычная команда КОПИРОВАТЬ.
ось сечения можно добавить. Таким способом нельзя добавить Вид Сечения к уже созданной Группе Видов Сечений |
Но если просто добавить ось сечения как я написал выше, и заново создать группу сечений тогда сечение появится. Правда, если я не ошибаюсь, там потом появляются какие-то проблемы с отображением данных в таблице под сечением (или я что-то путаю). В любом случаи ваш способ полезен. Спасибо. Я в одно время тоже намучился с этими сечениями. Там, вроде, если переименовать поверхности по которым строятся сечения, тоже возникают проблемы. Я по неопытности помню намудрил с ними и потом долго мучился чтобы отображались нужные данные. Хотя и сейчас не очень в них разбираюсь ![]() |
Израиль
Тогда зачем эти танцы, удаляешь старые и делаешь новую разбивку, а потом по новой таблицы и не знаю что там ещё вылезет. Так у меня прошло нормально таблицы объемов не пришлось менять.
CHESNOK, Civil 3D Ideas
Конкретно этот вопрос должен был быть решен в C3D 2018 |
vdim, а в итоге то что? Он решен? У меня просто C3D 2017 проверить не могу.
Там куда вы дали ссылку люди и оставляют свои предложения разработчикам? Получается нужно на английском излагать свое предложение? |
Он решен. Там много интересного.
По поводу второго вопроса-наверное можно и на русском написать.Сколько вас народа будет читать?. Кроме того, это та, настолько принципиальная вещь, которую необходимо исправить? Последний раз редактировалось vdim, 30.05.2017 в 16:00. |
vdim, Ну там как я понял люди голосуют, кто больше голосов наберет ту идею и реализовывают.
Это понятно что если просьба интересна только мне ни кто ее делать не будет. Но я просто интересуюсь чтобы на будущее знать, куда можно написать если что. Вообще я вроде бы смотрел обзор изменений в 2018 и не помню чтобы там было такое. Может конечно его не упомянули или я пропустил, но нужно будет протестить. |
vdim, это хорошо. но все равно проверить надо самому)) Как говорится доверяй, но проверяй
![]() Интересно то что Valery Brelovsky спрашивал об этом на форуме Autidesk (российском) у экспертов. Я заметил эту тему на форуме. И они не говорили что появилась такая возможность, может и сами не знают. Хотя может потому, что у него в вопросе отчетливо говорится об C3D 2014. А в нем нет такой функции. Но тем не менее... Интересно кстати, я в C3D 2017 обнаружил такую проблему что автограница поверхности коридора в котором есть смещенная конструкцией обрезается до этой смещенной конструкции. В C3D 2018 интересно тоже самое? (может конечно я что-то не так делал, но я сделал вывод что проблема в 2017 т.к. 2014 все нормально работает). Вот я об этом спрашивал на другом форуме если интересно. Там понятно описано о чем я говорю http://www.genplana.net/forum/index.....html#msg49213 |
Offtop: Там совсем не интересно.
Думаю дело не в смещенной конструкции. Предполагаю, тут играет роль то что появилось в C3D2017 -Corner Cleanup в коридоре. В C3D2018 это отдельная комманда, позволяющая убирать перехлесты конструкций коридора. Нет. Там все нормально работает |
Но "перехлестов" у меня там в примерах нет. Или от этого не зависит?
Файл "Смешeнная конструкция"-
1. уберите Трассу 2 как цель для Cмещенной конструкции и Проезжей части. Коридор и поверхность должны корректно построиться. _AeccCreateBoundaryFromCorridor корректно работает. 2. уберите Трассу 2 как цель для Cмещенной конструкции. Коридор и поверхность должны корректно построиться. _AeccCreateBoundaryFromCorridor корректно работает. 3. В вашем случае поверхность ломает (та же _AeccCreateBoundaryFromCorridor) в первой же точке прямая-кривая. 4. Я знаю что есть нюансы работы Corner Cleanup в C3D2017 Я не знаю, я предпологаю что тут играет роль это. (Можно проверить еще работу ЗвеноКПомеченнойТочке . Если интересно) В любом случае это все обходится , все строится... Последний раз редактировалось vdim, 02.06.2017 в 15:31. |
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.09.2015 16:49 |
Как корректно открыть файлы сделанные в CIVIL 2014 в MicroStation V8 XM? | sadko7 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 21.03.2014 11:48 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.01.2013 18:00 |
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 23.09.2011 15:19 |
