Tekla. Оформление чертежей. Метки болтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Оформление чертежей. Метки болтов.
Непрочитано 07.06.2017, 10:57 #1
rom_kaxxx
При создании шаблона для проставления меток болтов возникла следующая проблема. Если метка ставится на несколько групп болтов, то кол-во болтов прописывается только одной группы.
Загружаю snandard, все нормально.
Как создать шаблон, чтоб он правильно считал кол-во болтов? Свой шаблон прикладываю.
Тип файла: rar 111.rar (639 байт, 15 просмотров)
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
Оформление чертежей 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.12.2010 17:46
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? EDGE BRIGHT Revit 107 26.08.2010 21:41
Оформление чертежей марки КЖ VikaLupan Прочее. Архитектура и строительство 9 26.08.2010 17:39
Оформление чертежей футеровки BorisA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2008 15:37
