Оформление чертежей футеровки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Оформление чертежей футеровки
Непрочитано 05.02.2008, 13:37 #1
BorisA
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли нормативные документы, определяющие правила оформления чертежей футеровки промышленных печей?
Для фиксации требований к допустимым погрешностям (!!!) футеровки достаточно ли привести в чертежах ссылку на СНиП III-24-75«Промышленные печи и кирпичные трубы», или надо указать эти погрешности в явном виде?
Непрочитано 05.02.2008, 15:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
ГОСТ 21.405-93 Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
Возможно придется учитывать и другие стандарты, например ГОСТ 21.401-88 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА и ГОСТ 21.114-95 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Не ищите специальный стандарт именно на футеровку, на каждый вид конструкции стандарты не пишут.
Что касается технических требований, то, в общем случае, в общих указаниях даются ссылки на нормативные документы по производству работ.
Если же выдвигаете свои требования (лучше или хуже), то указываете в проекте. Изучите СНиП на производство работ, нет ли там ссылок на "принимается по проекту". Если есть, то такие данные надо приводить.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 15:37 Спасибо
BorisA
Спасибо, сейчас исследую.
Вообще-то, в свое время я где-то списал следующие слова:
"На чертежах футеровки должно быть нанесено: положение оси стены в привязке к оси симметрии печи; диаметр, толщина и высота стены; положение проемов по длине и высоте стены, а также приведены их размеры; положение центра окружности свода и ее радиус; порядок чередования прямых и клиновых (трапециевидных) кирпичей, их количество в каждом слое, размеры замковых кирпичей"
А сейчас не могу найти, откуда. Умучался просто. Думал, что из книги Исламова "Химические печи", но нет.
BorisA вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ ManS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.12.2007 19:06
Оформление рабочих чертежей Verba Прочее. Архитектура и строительство 61 29.09.2007 17:50
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
