Требуется помощь в расчете узла сопряжения, железобетонной стены и стального шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется помощь в расчете узла сопряжения, железобетонной стены и стального шпунта
Непрочитано 09.06.2017, 16:45 #1
Романовиччч
Помогите с методикой расчета узла сопряжения железобетонной стенки и стального шпунта. Насколько надо заглублять арматуру стены в узел, как соединять арматуру с шпунтом. Шпунт находится полностью в грунте, к железобетонной стенки приложена нагрузка.
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf стенкаl.pdf (2.6 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 14.06.2017, 21:47
gogaru
Странная конструкция. Зачем вы так делаете?
gogaru вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 15:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Верх шпунта должен быть похож на базу колонны, только вверх ногами. Вместо болтов - арматурины, заваренные в раззенкованные отверстия. А уж поверх - жб обвязочная балка, в которую анкеруется стенка. Правда, совершенно не представляю, как такой шпунт погружать. Но если по расчёту пройдет, то можно просто приварить к полкам профиля шпунта арматурины.
Axe-d вне форума
Прошу помочь с конструктивом не обычного узла стены SRV Металлические конструкции 9 24.02.2014 11:26
Рамный узел стального каркаса. Помощь в расчете need. mmakk06 Металлические конструкции 21 29.04.2013 16:28
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике GIP Прочее. Архитектура и строительство 7 18.04.2013 17:59
Требуется помощь по конструктиву фундамента с перекрытием BlackJ Основания и фундаменты 2 03.04.2013 01:22
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
