Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике
РФ
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ!!! (с) Нафига кирпич? или если кирпич, нафига тогда стальной каркас? Имхо нерациональная конструктивная схема. Имел дело конкретно с вашим случаем. Задолбался исполнять конструктивные требования. Делал гибкие связи из пояса по пособию. |
РФ
вдоль стены идет метал. балка и плита по всему периметру опирается на метал. балку каркаса, но заходит на стену, поэтому здесь утверждать, что стена становится несущей наверное не совсем корректно.....
если не трудно, поделитесь своим опытом поподробнее |
Исчерпывающая информация по вашему вопросу, в принципе, имеется в
"ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81)" начиная с п. 5.19. Наша основная задача: "Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 5.24) и иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен." Типовой узел приведен на рис. 80 пособия. Сам применял узлы во вложении Не забывайте про: - Кирпич марки 100 (по новому сп) - R>120кПА -Горизонтальное армирование кладки (п. 5.31) -Возможно вертикальное армирование кладки (п. 5.25) -Антисейсмические пояса должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. -Армирование парапетов (п. 5.32) Помимо этого: Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается: -при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м; -при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м. |
Не совсем понял вопрос. Нужно брать из снипа по картам ОСР-97 ("Указанный комплект карт* предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности").
Лично не имел дело с изысканиями, где дается информация о повторяемости землетрясений. |
Мне кажется и не столкнетесь - изысканиями уточняется бальность конкретных геологических условий - микросейсморайонирование. Оно может или повысить или понизить на балл стройплощадку, а повторяемость землетрясений или количество соответственно в какое то количество лет - по картам СНиП II-7-81
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены | axi_77 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.05.2012 11:12 |
