Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены
Непрочитано 26.05.2012, 19:04 #1
axi_77
Здравствуйте. Есть коттедж 3 этажа подвальный этаж: стены ФБС 400мм перекрывается монолитной плитой, опертой по контуру на наружные стены на 150мм. Внутренние стены тоже 400. Плита сплошная, т.е. лежит и на внутренних стенах из ФБС. Подскажите пожалуйста, как правильно это законструировать. Нужна ли поперечка на промежуточных опорах и анкеровка ко внешним стенам? Максимальный пролет 4м. Толщину плиты взяли 200мм...но думаю это много. Арматура 10А III шаг 200, бетон В25.
Непрочитано 26.05.2012, 19:47
swell{d}
Düsseldorf
Плиту можно и 160мм. Крепить ничего не надо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 19:51
axi_77
а поперечка? там сверху над блоками стены кирпичные 380мм -это второй этаж,а третий этаж - бревна. На самой плите ещё камин и печка стоят, гжето по 2т весят.
axi_77 вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 19:58
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Толщина явный перебор хотя хуже нестанет 150мм в самый раз, монолитную плиту не закрепляют (Планировку скиньте будут четче ответы)
А почему не на все стену (наружнею не опираете на 40см.) замоноличиваете а на 15 см?
Под Камин сделай дополнительную балку если Он такой Тяжелый, а то так у тебя, плита толшиной и 20 см. трещять будет
Последний раз редактировалось Rizo, 26.05.2012 в 20:23.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 22:45
axi_77
Плиту не опираю на 400мм из таких соображений
1. 150 мм опирания достаточно для сборных плит при таких пролётах, полагаю что для монолита тоже
2. Чтобы не было мостика холода с торца плиты и не пришлось утолщать утеплитель
А камин 2т - это максимально....какой будет в натуре не знаю даже.
axi_77 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 08:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Плиту следует завести в стену на расстояние не менее 250 мм, чтобы не делать анкеровку стен. Если вы обшиваете дом снаружи утеплителем, то нет необходимости утолщения утеплителя в торцах монолитной плиты.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 11:12
axi_77
спасибо, так и сделаю. Подскажите пожалуйста, Liam, анкеровку стен как производить в таких случаях. По форуму ищу и не могу найти узлы никак
axi_77 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
