Проект выполнен по несогласованному заданию на проектирование, какие последствия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект выполнен по несогласованному заданию на проектирование, какие последствия?
Непрочитано 19.06.2017, 21:55 #1
Анкл Бенц
инженер
Проект выполнен по утвержденному заказчиком заданию на пректирование, но не согласован (не подписали) с префектурой и управой. На титульном листе их подписи забиты. Какие правовые последствия из этого следуют.
Анкл Бенц
Последний раз редактировалось Анкл Бенц, 19.06.2017 в 22:19.
Непрочитано 20.06.2017, 08:38
Варанчик
ГИП
Можно сказать, что и нет проекта
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 12:33
Анкл Бенц
инженер
А как обосновать, что нет проекта? На какой СНиП сослаться?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 12:47
juri18
Инженер
Может есть смысл сходить на поклон в префектуру и управу?
А то за "нет проекта" могут побить больно, возможно даже ногами...
juri18 вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 12:56
tyuk
К договору то что приложено?
Если данное задание и задании не сказано что проектировщик обязан с кем то согласовать то вы свою работу выполнили. Дальше проблемы заказчика. Если при согласовании выползают изменения в ТЗ то надо инициировать допсоглашение к договору
tyuk вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 17:20
2 | #6
ShaggyDoc
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
А с какого болуна проект должен быть согласован с подписями на титульном листе? Все эти подписи "на титуле" юридически ничтожны. Да и нужны ли вообще согласования для конкретного проекта?
Если что-то согласовывается или утверждается в органах власти, то не "росписью" на титуле, а распорядительным документом, с датой, номером и описанием согласованного (утвержденного). Причем сам этот распорядительный документ согласовывается с подразделениями внутри органа. Что, мэры-пэры-сэры-префекты такие дураки, чтобы соей единолисной подписью себе, возможно, срок навесить?
А на титульном листе, для пущей важности, может быть ссылка на документ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 21:18
layer
инженер
ShaggyDoc, народ уже не знает каким образом защитить себя от разрешительной системы, вот и выдумывают. В Сочи в одной из забегаловок увидел при входе рамку, в которой на покрытом нитридом титана (купала ныне на храмах) металлическом листе была надпись о том, что данная забегаловка открыта по просьбе мэра города. Как выяснил хозяином был шустрый депутат, но и он не знал как поднять значимость. Правда сумел расходы на тепло и воду повесить на соседний санаторий. Но это другая история.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 14:53
Анкл Бенц
инженер
Уточню вопрос. Мосприрода, как заказчик, заказала проект по обустройству зон отдыха в особо охраняемой территории в природно- историческом парке. Проект выполнен. На титуле задания на проектирование забиты согласования префектуры и управы, но их подписей и печатей нет. Народ категорически против проекта предложенного благоустройства. Хочется понять, требования каких нормативных документов нарушает отсутствие согласований.
Анкл Бенц
Непрочитано 21.06.2017, 15:10
Варанчик
ГИП
Вопрос согласования ТЗ - это к заказчику.
ГрК
Статья 48
11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика.
ПП 87
10. Раздел 1
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:
- задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на основании договора
Варанчик вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 15:46
vant
"Ну усё, каюк тебе, Царетелли"С.
А по существу, это вопрос Заказчика. Вас, как проектировщика вообще не должно волновать количество согласований Заказчика, хоть 3, хоть 33 подписи.
vant вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 16:44
ShaggyDoc
Вы все-таки используйте нормативную терминологию. Ваш "проект по обустройству" должен классифицироваться по Градостроительному кодексу. Вот этот нормативный документ и изучайте. До полного усвоения. Там и порядок согласования при наличии особо охраняемых территорий расписан. Возможно еще и местные Правила землепользования и застройки.
Согласования задания на проектирование и согласования "проекта" совершенно разные вещи. Кроме того, если вопрос по обустройству зон отдыха в особо охраняемой территории в природно- историческом парке, то вообще не ждите никаких согласований "на титульном листе". И излагайте четко - то ли на титуле задания, то ли на титуле "проекта".
Это уже вопросы генерального плана, а там дело пахнет общественными слушаниями, тем более, что "народ против". С соответствующим оформлением протоколов и распорядительных документов.
И даже если каким-то образом общественные слушания не притянут, могут быть депутатские слушания.
Непрочитано 21.06.2017, 17:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Проект выполнен по утвержденному заказчиком заданию на проектирование, но не согласован (не подписали)
Анкл Бенц, вам кто деньги платит за проект - заказчик или префектура с управой.
Наверное все таки заказчик, дак пускай у него голова и болит, где и что он с кем то не согласовал
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 15:16
Анкл Бенц
инженер
Слушания прошли, все были единогласно против. В данном случае я один из местных жителей.
Анкл Бенц
Непрочитано 22.06.2017, 17:14
ShaggyDoc
Ну так теперь ищите документальный результат. Не исключено, что в Протоколе будут все единогласно ЗА.
Но в результате Глава должен издать распорядительный документ с утверждением (согласованием) или отклонением проекта. Проектировщикам в любом случае должны оплатить работу.
Какие проблемы можно рассмотреть в магистерской работе, проектирование монолитных перекрытий с преднапряжением? SDLmkay Железобетонные конструкции 21 12.01.2017 12:49
Возможно ли, чтобы плитная часть фундамента была залита бетоном М350, а ростверк М150? Какие последствия? Русланчик Основания и фундаменты 2 07.07.2016 19:19
Подскажите какие разделы должен содержать проект реконструкции одноквартирного жилого дома в многоквартирный жилой дом? Максим 0808 Организация проектирования и оформление документации 2 07.06.2013 10:59
Мне как ЧП (проектирование) нужно ли получать сертификаты, разрешения от контролирующих орг на проект печки плавильной ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 8 08.10.2012 20:52
право собственности на рабочий проект Сазоныч Организация проектирования и оформление документации 21 28.11.2008 16:03
