Какие проблемы можно рассмотреть в магистерской работе, проектирование монолитных перекрытий с преднапряжением?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Проблемы кроются в СП.
Он не приспособлен к расчету потерь предварительного напряжения перекрытий возводимых по этой технологии. Отсутствуют рекомендации по раскладке канатов (больше относится к кривизне, которую принимает канат), конструированию таких перекрытий. Учет "некоторых эффектов" при расчете продавливания перекрытия.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Да, но нужно учитывать, что по отношению к нагрузке от собственного веса конструкции и рабочей нагрузке это напряжение все же предварительное. Раньше в отечественной литературе были популярны термины "преднапряжение на упоры" и "преднапряжение на бетон".
В мире постнапряженное (преимущественно на монострендах) строительство как паркингов, так и межэтажных перекрытий высоток (из соображений собственного веса конструкции) очень популярно. Помнится, кто-то из знакомых по ЛинкедИну австралийских строителей выкладывал панораму высотной части Сиднея со словами: "Did you know that ALL these structures are Post-Tensioned?". Причем популярность постнапряжения характерна не только для самых богатых или/и передовых промышленно стран, но и для небогатых стран Ближнего Востока и Азии (например, Ливан, Египет, Иран, Пакистан, Бангладеш). В межэтажных перекрытиях практически повсюду доминируют моностренды - арматурные канаты в индивидуальных цилиндрических пластиковых оболочках, заполненных смазкой (она же антикор), по которым канат достаточно легко скользит. Плюсами этой технологии являются удобство раскладки арматуры, компактные размеры арматурного элемента с оболочкой, легкость натяжения, практически исчерпывающая защита от коррозии, потенциальная возможность контроля и корректировки натяжения, и даже замены арматурных элементов. Минусы: необходимость дополнительной защиты анкеров от коррозии и вандалов, возможность при локальной перегрузке конструкции или ее неправильном расчете вызвать на перегруженном участке соответствующее относительное удлинение не с двух длин зоны передачи напряжения, а со всей длины каната от анкера до анкера, получив магистральную трещину при нагрузке, которую конструкция со сцеплением напряженной арматуры по всей длине перенесла бы с некритическими повреждениями. Постнапряжение с инъецированием каналов чаще применяется для высоконагруженных конструкций с большой высотой сечения, армируемых пучками канатов в групповых оболочках. Но иногда встречаются конструкции с канатами в индивидуальных инъецируемых оболочках, со сцеплением по всей длине. Оболочка в этом случае должна быть больше, чем у моностренда, что означает меньший подъем над опорами в перекрытии той же высоты или меньшую толщину защитного слоя. Проверки и корректировки натяжения после инъецирования канала невозможны. Но защита от коррозии может быть вполне сравнима с монострендами - каналообразователь защищает канат от доступа воды отовсюду, кроме торцов, бетон работает ингибитором, защита анкеров от коррозии и вандалов некритична - даже при полном их выходе из строя потеря натяжения произойдет только на длине зоны передачи напряжений. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это точно! Беда, как раз, совсем не в таджикстрое - как бы в Бангладеш или Нигерии уровень компетентности рядовых исполнителей вряд ли принципиально выше. Проблема более в таджикменеджменте (да простят меня таджики - преимущественно совсем не в таджикском исполнении). Последний раз редактировалось Leon_M, 07.01.2017 в 09:43. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
По расчету есть особенности . В случае если канат не имеет сцепление с бетоном ,напряжение в нем зачастую не достигает его расчетного сопротивление. Я бы считал изучение это вопроса очень важным с практической точки зрения.
Еще конечно интересным было бы исследовать прочность на продавливание с учетом предварительного напряжения как с цеплением так и без. Вопрос устойчивости при обжатии тонких плит может представлять практический интерес. Ps нормы будут разрабатываться НИИЖБ в этом году |
Подняв сцепление арматурного каната с бетоном до уровня, обеспечивающего набор рабочего натяжения в пределах опорной площадки, я за все проведенные испытания плит, в которых сочетались низкая доля цемента, невыгодная геометрия инертного заполнителя и уменьшенное (относительно альбома) суммарное натяжение арматуры, с такими повреждениями не столкнулся ни разу. Что касается разницы между способами передачи натяжения арматуры бетону - конструкция со сцеплением выиграет. Разрушение начнется при более-менее равных нагрузках, но развиваться при наличии сцепления будет медленнее, на больших нагрузках; заканчиваться будет при наличии высокого сцепления разрушением по исчерпании прочности арматуры (с ее обрывом), при невысоком сцеплении или, тем более, при монострендах - скорее прогрессирующим обрушением. |
Ранее в СНиП 84 года, преднапряжение без сцепления было фактически запрещено. Во первых отсутствовала технология укладки в защитную полиэтиленовую трубу со смазкой и был высок риск коррозии. Во вторых, как я понимаю , неполное использование прочности стали по сравнению с канатами имеющими сцепление. По причине малых приращений деформаций в канате при образовании трещин, после чего происходит поворот сечения и хрупкое разрушение. (Для изгибаемого элемента).
В общем тема интересная и недооцененная нашими строителями , хотя постепенно интерес к ней растет. Что касается продавливания то эффект здесь очень существенный и достигается за счет эффекта обжатия зоны продавливания а также отпором каната в верхнем основании пирамиды. |
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
И ещё: Вы будете разрабатывать конструкцию или заниматься технологией? Важно ещё вот что - будет ли магистерская работа частью будущей диссертации или всё закончится магистратурой... Последний раз редактировалось Mixail Pl, 07.01.2017 в 21:15. |
Руководитель предлагал "свои" темы, от которых я отказался, а по данной теме предложил рассмотреть диагональное расположение арматуры. Заниматься собираюсь именно конструкцией : анализом ндс, сравнением с другими решениями и методикой расчета. А чем это закончится, мне еще предстоит решить, по мере того, какие успехи будут в магистерской.
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
во-первых, хоть это и магистерская но это диссертация......соответственно в ней могут быть рассмотрены вопросы теоретического плана
кроме этого к диссертациям предъявляется такое требование как "научная новизна".....в соответствии с требованиями министерства образования на магистерскую диссертацию оформляется акт на антиплагиат поэтому как правило тема диссертации и предполагаемое её содержание не выбирается исполнителем а даётся руководителем диссертации, как и соответственно начальные наработки по ней выбирая своё будьте готовы к тому что вы можете с этим не справиться и зашиться и вас придётся тупо "вытягивать" в очень большом цейтноте
иногда лучший диалог это молчание |
Естественно, моностренд можно воспринимать как случай низкого сцепления, так сказать, редукцио ад абсурдум: свободно удлиняющийся участок арматуры имеет максимально возможную длину с самого начала нагружения. А вообще при разрушающей нагрузке даже профилированные К7Т не рвутся, а вытягиваются из бетона вплоть до образования магистральной трещины. Последний раз редактировалось Leon_M, 08.01.2017 в 21:20. |
FREYSSINET уже давно делает постнапряжение (напряжение в построечных условиях) и с такой технологией построено огромное количество зданий.
Вот у нас в Минске новый комплекс только что отгрохали galleria minsk. Все перекрытия постнапряженные, пролеты большие. Плюс паркинг (три ряда колонн с пролетом 17 м). Все сделали ОК. Генпроектировщик Ренессанс констракшн. Вопрос перспективная ли технология не корректный, так как она давным давно и ооочень широко применяется. Правильный вопрос - не поздно ли пытаться придумать велосипед? |
Какие помещения можно относить для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей? | Red_line | Архитектура | 2 | 21.08.2014 11:55 |
Кто связывался с бюджетом -ремонт, какие проблемы? | Greg789 | Технология и организация строительства | 2 | 04.04.2013 20:59 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
