Как правильно и удобно разложить просечно-вытяжной лист на площадке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно и удобно разложить просечно-вытяжной лист на площадке?
Непрочитано 23.06.2017, 14:08 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Помогите с подбором просечено вытяжного настила на площадке обслуживания. Нагрузка 200кг/м.кв. Максимальный шаг балок 1м. Смотрю тобличку при моей ширине, мне подходит 510 номер листа. Но в табличке написано на 1 м длины. Как это понять и как разложить настил этот? Нужно ли ставить промежуточные ребра по длине между балками?
ID:	190116  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 23.06.2017, 17:09
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
В вашем файле в примечании написано, что нагрузка дана по центральной линии. Я понимаю, что это кг/п.м., т.е. полосовая нагрузка. Вы же смотрите распределенную по площади (кг/м2). Читайте пункт 3 под табличкой.
Пролет и так всего 1м, я бы не ставил доп.ребра, НО при этом, из опыта скажу, что очень часто просечно-вытяжной настил привозят плохого качества (уже с завода или после транспортировки имеющий выгиб). И когда человек идет по нему, в середине волны происходит обратный выгиб и психологически не очень комфортно
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 23:39
1 | #3
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Обычно пролет для ПВ берут в пределе 500-600мм, и ставят ребра в стыках листов, если стыки в пролете.
Колян вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 19:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Не жирно 510-ю просечку на 500-600 мм пролет, Колян?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 20:22
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я меньше беру для 600мм в зависимости от нагрузки.
Колян вне форума
Расчет просечно вытяжной сетки Катерина Конструкции зданий и сооружений 46 08.02.2023 09:20
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Как правильно составить титульный лист к альбому? Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.03.2013 12:58
