Как определить пролет перекрытия в каркасном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить пролет перекрытия в каркасном здании?
Непрочитано 30.06.2017, 14:46 #1
Emc
Добрый день.
Спорим с глав.спецом, он говорит, что пролет плоского перекрытия равен линейному размеру между колоннами (шаг 5.5х6м), а я слышал, что в таком случае пролет будет равняться гипотенузе (т.е. размеру между колоннами по диагонали). Вопрос встал при определении прогиба перекрытия, 6м/200 или 8.2м/210.
Максимальный прогиб образуется четко по центру ячейки..
Непрочитано 30.06.2017, 15:03
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Специально для вас написан СП20. Крутой у вас ГК, кстати.
GGCAT вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 15:22
Vas130274
В расчете безбалочного перекрытия пролет принимается так как говорит Ваш главспец, похоже Вы не правы.
Vas130274 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 15:44
Grim
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Пруф...
Grim вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 15:47
SergeyKonstr
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Да всяк хорошо. Это ж психические требования.
По сему как глядеть на потолок.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:49
| 2 #6
SkyFly
Обратимся к терминам предельные прогибы в таблице рассчитаны как отношение перемещения к точкам закрепления рассматриваемой конструкции.
Таким образом, (см. картинку) прогиб f1 будет сравниваться как 1/2** диагоналей;
Предельный прогиб на грани плиты (f2) будет определяться как 1/200 линейного размера между колоннами (6м в общем случае);
Предельный прогиб f3=f1-f2 так же будет рассматриваться как 1/200 линейного размера между колоннами.
Поясню логику: вы вырезаете из плиты в произвольном (любом) направлении балочку, и прогиб этой балки должен укладываться в нормативы.
1. Если вы вырезаете балку по красным линиям (f2) то ее длина будет 6 метров.
2. если вы вырезаете зеленую балку, то ее ОПОРЫ уже получили перемещения (на величину f2) и тогда ее длина будет 6м, прогиб ее будет f3, (а f1 будет абстрактным абсолютным перемещением центра балки, и эту цифру никуда не пришить, ведь опоры воображаемой балки могут получить смещения от, например, осадок основания, что тоже никак не учитывается при прогибах)
3. Если вырезаем балку синюю, то у нее самый большой прогиб -- f1, но и сама балка получается самой длинной. Вот и смотрите какой случай самый плохой для вас в соответствии с таблицей.
А ГК не прав!
Иначе получается ситуация, когда плита по прогибу не проходит, а точно такая же балка -- прошла бы.
SkyFly вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 17:16
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Никогда не брал диагональ
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 18:41
Tamerlan_MZO
А где Вы такое слышали?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 19:38
Бахил
Царицын
Да как ни смотри должен быть не более 1/200.
Хоть по диагонали, хоть по перпендикуляру.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 20:18
mikel
Парфенон ..."очень слабая выпуклая кривизна горизонтальных линий стилобата и антаблемента, а также незаметные наклоны колонн внутрь и к центру здания исключают всякий элемент геометрической сухости, придавая архитектурному облику здания изумительную жизненность и органичность. Эти легкие отступления от геометрической точности были результатом продуманного расчета. Центральная часть фасада, увенчанного фронтоном, зрительно давит на колонны и стилобат с большей силой, чем боковые стороны фасада, совершенно прямая горизонтальная линия основания храма казалась бы зрителю слегка прогнутой. " а ведь у этого Гипа глаз архитектора , да
mikel вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:14
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
6000/200=30мм
8200/210=39мм
мы же говорим об ограничении прогиба?
По линии в створе колонн прогиб д.б. не более 30мм, по диагонали - не более 39мм
Хотя опять таки если смотреть со стороны колонн на "пузырь" в центре ячейки, то он явно будет вне допуска
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.03.2021, 12:59
better
Добрый день?
Подскажите сколько пролетов. Имеется каркасное здании с ж.б. колоннами. На колонны опираются балки поверх которых плиты. Кранов нет. Под балками стен нет, а расстояние по осям между стен здания и колоннами с балками 1,5 и 6м, Длина цеха 18м.
Название: Сколько пролётов.jpg
better вне форума
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? archi-r Прочее. Архитектура и строительство 2 27.05.2016 14:48
Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны) FRAER Железобетонные конструкции 23 07.02.2014 11:32
не могу нигде найти расчет плиты перекрытия в системе куб 2.5 Annyshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2011 14:25
Примыкание перекрытия в каркасном здании к самонесущей кирпичной стене в сейсмичном районе nas3kat Каменные и армокаменные конструкции 8 25.03.2011 12:04
