Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией?
Сегодня осталось очень мало технических препятствий которых нельзя преодолеть. С первого взгляда эта идея кажется не совсем умной, снести главную стену 5-этажки на уровне первых 2 этажей. Сделать можно но экономически будет сильно неоправданно. Вот снести весь этот корпус и возвести заново и проще и дешевле и быстрее. Заодно решить логистику пространства которая пока слишком сложно намудрена.
Если все здание охраняемое, то о сносе стен не может быть и речи. Обычно в таких случаях (реконструкция) несущие стены не трогают, а встраиваются между ними. Если надо непременно общее пространство на 1-2-м этажах, то, действительно, проще все демонтировать, а потом построить заново.
Перегородки в автомойках/автосалонах и санузлах с высотой этажа 4,9м | WoodyD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 20:18 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
создание перекрытия для 2 го этажа под офис | Xthnbkkj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2008 08:23 |
