Допуски и обработка поверхностей пальцев в механизме подвески
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуски и обработка поверхностей пальцев в механизме подвески
Непрочитано 05.07.2017, 22:23 #1
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Есть пальцы в механизме прогрессии задней подвески внедорожного мотоцикла.
Размеры (dxDxL):
12x22x51
10x18x25
10x18x23
10x18x43
На схеме позиции 6, 12, 15, 18.
По наружному диаметру пальцы устанавливаются в игольчатые подшипники, а по внутреннему надеваются на болты. Болты класса 8.8.
Так как с ремкомплектами на эту модель дела плохи, то хотелось бы рассмотреть вариант изготовления деталей на производстве.
Потому прошу помощи по таким вопросам:
- назначить допуски на размеры.
- какую шероховатость назначить поверхностям.
- какая термическая или химико-термическая обработка нужна.
По условиям эксплуатации могу сказать две вещи: по нашим дорогам деталям подвески вообще хорошо достаётся, а самое главное - большая подверженность коррозии. Поверхность контакта пальцев и подшипников закрыта тонкими манжетами (3 и 4 мм ширина манжет), так что у всех таких мотоциклов подшипники и сопряженные поверхности пальцев просто гниют за пробег около 20 000 км.
ID:	190633  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170705_203354 — копия.jpg
energokot.blogspot.com
Последний раз редактировалось Marsikus, 05.07.2017 в 22:32.
Непрочитано 06.07.2017, 08:54
йцуке
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Это втулки , а не пальцы. Посадки, думаю, стандартные как раньше говорили - скольжения по 7 классу как сейчас, соответствующая обработка-1,6. Покрытие-цинк с пассивацией хромом.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 11:22
Marsikus
Харьков, Украина
Мне подкинули идею позаимствовать для втулок шток использованного амортизатора от авто.
От ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 можно взять шток диаметром 22 мм. От чего-нибудь еще можно найти шток диаметром 18 мм.
Можно ли игольчатые подшипники без внутренней обоймы надевать на втулку с хромированной поверхностью?
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 11:30
Marsikus
Харьков, Украина
Эти втулки под подшипниками без внутренеей обоймы при выборе полей допусков нужно считать валом или внутренним кольцом подшипника?
Marsikus вне форума
Чем пользоваться вместо отмененного ГОСТ 16127-78 (подвески трубопроводов) ACA Инженерные сети 13 12.04.2017 05:15
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. Граф Улитка Машиностроение 10 07.04.2012 14:22
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
