КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски
Непрочитано 25.08.2008, 09:11 #1
Aндрeй
Подскажите, как правильно указать в КМД допуски на изготовление конструкций?
Просто ранее нигде на него ссылок не видел, а сейчас при сертификации изделий, попросили оформить КМД в соответствии с этим гостом.
Как обычно указываются допуски?
Достаточно ли указать в общих данных +/- 5 мм, например, или это надо ко всем размерам приписывать?
Написать в общих данных для всех размеров одной строкой не получится, т.к. допуски для линейных размеров по длине и для привязок отверстий разные, а с другой стороны никогда не видел, чтобы чертежи были все в допусках.
Непрочитано 25.08.2008, 12:26
taty
Ну, если посмотреть А.А. Абаринов "Составление деталировочных чертежей металлических конструкций", то на пятом листе чертежей (имеется ввиду примеры оформления чертежей) - Подкрановая балка, есть размеры с допусками, на разрезе 1, остальные выделенны в прямоугольник, т.е. размер выдержать.
И потом, на каждую конструкцию будут разные допуска. Бывает, что сама конструкция выполнена в минусовом допуске, а на монтаже получившиеся зазоры заполняют прокладками.
taty вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
