Как учитываются рабочие швы в расчётах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитываются рабочие швы в расчётах?
Непрочитано 06.07.2017, 07:23 #1
eilukha
СП 63:
5.1.9 В монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность конструкции с учетом рабочих швов бетонирования.
- т. е. рабочие швы бетонирования следует учитывать в расчётах прочности.
Вопросы:
  1. Как рабочие швы бетонирования влияют на работу конструкции.
  2. Как рабочие швы бетонирования учитывать в расчётах?
Непрочитано 06.07.2017, 08:40
1 | #2
vanAvera
Инженер
Питер
2. Снижением жесткости по линии швов - расшивкой плит и введением упругих связей в расшитых узлах
1. Сниженная жесткость по линии шва меняет ндс плиты
Ни разу не видел применения в обычных расчетах - потому что проблема такого же масштаба и запутанности, как "правильный" учет жесткости бетона. Сам применял только для обоснования возможности выполнения шва в том месте, которое не понравилось заказчику.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 09:10
eilukha
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Снижением жесткости
- продольной или изгибной?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 09:17
1 | #4
TNemo
методом их расположения в местах, которые не влияют на надежность конструкции.
не надо мудрить, молодой человек.
в основном швы бетонирования исключают работу бетона на поперечные силы в горизонтальных элементах, а в вертикальных могут привести к косому выполнению шва, что повлечет возбуждение горизонтальных усилий, а в последствии, возможно, и к возбуждению уголовного дела если что нибудь случится страшное...
в нормативах написано где их делать можно, а где нельзя для тех, кто не понимает суть процесса.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 09:25
eilukha
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не надо мудрить
- это не я, это п. 5.1.9 СП 63 .
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 10:15
1 | #6
TNemo
5.1.9 В монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность конструкции с учетом рабочих швов бетонирования... методом их расположения в местах, которые не влияют на надежность конструкции.
они не стали писать, что это основной метод, а если его мало, то это называется мудрить
TNemo вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи со спецификацией выносных площадок №1870 или 1875 по чертежам отдела №8 ОАО "ПКТИпромстой" или рабочие чертежи любой другой грузоприемной консольной площадки на 2,5-3,2т молод проектир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.02.2019 17:07
Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости? eilukha Металлические конструкции 81 15.05.2015 08:32
Ищу Типовой проект 3.407-68/73 — Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ. Рабочие чертежи mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.11.2011 17:07
