Оценка действительной жесткости узла при расчете металлических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка действительной жесткости узла при расчете металлических конструкций
Непрочитано 11.07.2017, 16:39 #1
rymko2013
Гродно
Всем доброго дня. При работе с аналитическими моделями узлы стальных конструкций упрощенно принимаются шарнирными или жетскими. Иногда возникает желание рассчитать действительную жесткость соединения. К примеру, взять типовые узлы по серии 2.440 и проанализировать жесткость соединения. Может кто-то подскажет методические пособия, или ролики с примерами такого анализа с возможностью дальнейшего ввода значений жесткости узлов в расчетную схему сооружения. Заранее спасибо.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 11.07.2017, 17:42
TNemo
это не реально, ничего такого не существует
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 17:50
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
как это нереально? а как тогда оценить жесткость узла и для чего вообще в программных комплексах введена такая возможность расчета с учетом конечной жесткости. Неужели нет методик? Например, замоделировать узел твердотельными элементами, приложить к примыкающим элементам нагрузку и оценить угол поворота узла; затем разделив приложенный момент на угол поворота получить жесткость.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 18:01
gliv
Offtop: ну почему же не реально. вполне. сложно - да, очень; бессмысленно - да (нелинейный расчет экспертиза не примет, поскольку не сможет проверить), но возможно
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 18:06
rymko2013
Гродно
меня больше интересуют примеры такого расчета, неужели никогда никому не приходило в голову, к какому типу (жесткий или шарнирный) следует относить тот или иной узел. Ведь это влияет на распределение усилий в конструкциях; иногда ведь узлы нестандартные встречаются. Бывает ещё 2 конструктора смотрят на один узел и один кричит - жесткий, второй - шарнир. Вот я и подумал, возможно ли замоделировать и численно оценить жесткость узла?
Непрочитано 11.07.2017, 18:35
Бахил
Царицын
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Offtop: Так надо технику безопасности соблюдать: на стройке - каска, в офисе не сидеть под плохо закреплёнными предметами.
Тогда ничего в голову не "придёт"
Возможно. И не раз моделировали.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 18:52
rymko2013
Гродно
а пример можно увидеть?
Непрочитано 11.07.2017, 22:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Исчерпывающий и всеобъемлющий ответ на вопрос темы дан в по 2.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 23:15
Tyhig
rymko2013, немного не тот подход.
Шарнир или заделка - это не результат анализа узла, а результат конструирования узла. То есть, если 2-3-4 конструктора не могут однозначно определить тип узла, то это не узел, а порнография. И её надо исправлять, превращая узел в шарнир или заделку.
Бахил, очень опытный товарищ. Возможно он сталкивался как раз с порнографией и его заставляли её считать в расчёте не усиливая.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 23:30
rymko2013
Гродно
хорошо, попытаюсь подойти с другой стороны. шарнирный узел - узел допускающий СВОБОДНЫЙ поворот элементов относительно друг друга. жесткий - угол остается постоянным. это всем известно)
теперь возьмем любой узел, к примеру рамный (начиная с узла 30 в серии 2.440), видно, что конструктивное решение у всех узлов отличается, также можно изменять толщины пластин, расстояния между болтами и т.д. в каждом случае жесткость и, соответственно, распределение усилий и напряжений в узле будет разным. Неужели никому не приходила в голову идея оценить действительный угол поворота узла в заделке при том или ином конструировании?
при расчете в Роботе можно задать в окошке с шарнирами эту жесткость, получается это окошко не нужно, никем не используется и т.д.?
Непрочитано 11.07.2017, 23:35
| 1 #11
Tyhig
rymko2013, ну так в русских нормах нет учёта жёсткости узлов. Есть только иностранных. Робот же оттуда.
А у нас вот так, как я описал выше.
Вы во многом правы. Только учтите, что это усложнение и без того сложного расчёта. Увеличение трудоёмкости проектирования и т.п.
Если можно так не делать, то зачем же.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 23:45
1 | #12
vanAvera
Инженер
Питер
Мало у кого есть время считать узлы с пластикой, контактными элементами и прочим, тем более что лироскады для этого почти совсем не подходят.
Обычно поступают строго наоборот - по-инженерному - задаются нужным типом узла (жестким или шарнирным), и конструируют то, что нужно, а не то, что вышло.
Если для самообразования - посмотрите еврокод, там есть методика оценки жесткости узла. Еще могу посоветовать вот эту книгу: https://dwg.ru/dnl/2252
А если поискать по форуму - то пару лет назад была отличная тема про жесткость баз колонн.
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 10:03
TNemo
не свободный поворот (это механизм, хотя в особых случаях доходят и до такого), а именно некую подвижность узла.
закрепление балки на болтах шарнир, но болты не дают узлу подвижности до определенного усилия, потом смещаются в рамках отверстий, потом сминают грани отверстий, если до этого дойдет.
жесткий узел сразу держит всю нагрузку на него приходящуюся, без деформаций... хотя без деформаций нет усилий, потому деформации тоже есть и в "ж.у.", но это не за счет смещения отдельных элементов, а при напряжении рабочих элементов вследствие их растяжения, сжатия, трения.
выяснить эти деформации в конкретном узле практически не реально, кто бы что не говорил.
хотя диссертации на такие лажовые темы сегодня наверное можно найти, эпоха шаманства однако...
TNemo вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 10:15
eilukha
См. тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 10:17
eilukha
И тут.
Тип файла: djvu 2.440-2_В6_ Узлы стальных конструкций промзданий.djvu (365.3 Кб, 320 просмотров)
eilukha вне форума
Учет деградации свойств материалов при расчете конструкций по предельным состояниям. Armin Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2024 05:40
Ищу книги по изготовлению металлических конструкций ЛАО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.12.2015 16:04
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
