Какие мероприятия можно применить к ригелю с усадочными трещинами, превышающими 0,3(0,4)мм?
Трещины расположены равномерно по длине балки, все трещины вертикальные, ширина раскрытия не изменяется по высоте сечения.
Если были-бы проблемы с несущей способностью - думаю было-бы заметно по чрезмерным прогибам, появлению силовых трещин. Визуально всё нормально. Оценить влияние данных трещин на снижение нс не представляется возможным... Какие-то конкретные составы имеются для таких целей? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо смотреть но то какие трещины будут во время эксплуатации. Динамические или статические. Если динамические - в каких пределах.
Так ригель ещё не смонтирован? Тогда ещё есть взять что-то с очень низкой вязкостью и просто пролить эти трещины. |
составы и сами могли бы в инете найти.
без фотографий дать рекомендации не представляется возможным, т.к. русский язык сильно казуистичен.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Лучше позвонить по производителям составов. Только они спросят, а трещины активные или нет. Если активные в каких пределах меняется их ширина раскрытия. Если же не спросят, а порекомендуют сразу своё супер-пупер покрытие, то можно сразу их послать.
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. | Mr.AS | Основания и фундаменты | 1 | 08.07.2014 00:11 |
Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя? | FRAER | Организация проектирования и оформление документации | 38 | 09.09.2013 09:19 |
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& | StroyArt | Архитектура | 1 | 25.04.2013 12:34 |
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? | Slam41 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 23.04.2013 19:03 |
Доломитовый щебень. Куда можно применить для котеджа? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.09.2011 12:54 |
