Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя?
Инженер
РФ
Ну так сами же и ответили последним предложением. Не помню какой ГОСТ, но в одном из ЕСКД сказано, что при применении единиц, отличных от "мм", они обозначаются после цифр. Про СПДС, есс-но, ничего не скажу.
Век живи, век учись - ... |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Согласен с ГОСТом.
Таким образом единица измерения "см" не имеет места быть. Цитата:
Помню да же в институте мы всегда обозначали толщины слоев дорожной одежды в "см". |
Нашел. ГОСТ 2.307.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 04.09.2013 в 09:37. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для того СПДС и была разработана, чтобы унифицировать оформление. В том числе и единиц измерения. А до введения единого стандарта размеры проставляли кто как. Были и "см", были и "кирпичи".
Сейчас для строительства только "мм" и "м". Причем метры применяются для чертежей, основанных на топографических планах (генпланы, сети). Но и там, если например нужно сделать разрез дорожной одежды, надо применять "мм". |
Можно-то можно... По тому же ГОСТ 2.307. Только дело в удобоваримости таких чертежей. Если где-то что-то непривычно, уже повод есть для брака.
У одного нашего слесаря был отличный стальной метр, только один косяк - не было первых десяти сантиметров, запоганили где-то и он их акуратно отрезал и зашлифовал торец. После того как однажды при помощи этого метра построили лестницу, начальник всех выстроил перед бытовкой и автогеном тот метр изничтожил
![]() Хотя история про рулетку из которой теща вырезала кусок между метр двадцатью и метр тридцатью сантиметрами и склеила, выглядит куда как веселее ![]() |
На рулетках миллиметровая шкала. (В Либерии, Мьянме и США -дюймовая).
Да и штангенциркули написаны в сантиметрах. Я вот заглянул в цех и увидел штангель комбинированный на метр (или 800мм, не помню). Вверху дюймы, а внизу сантиметры.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
у вас там в контракте написано, что все должно быть по этому ГОСТу?
Вы же не по вавилонской шестирятеричной системе числа обозначаете. Ну на будущее - конечно, сантиметры - это не по фенг шуй.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
ММ нехорошая единица для строительных чертежей. Слишком мала, а должна бы соответствовать точности монтажа. Расходует драгоценное место на чертежах, снашивает кнопки клавиатур и сливает краску в принтерах на бесчисленные нули. Умножьте количество нулей в чертеже на все проекты в стране, сделанные в метрике и прослезитесь от результата. Раньше строительные (во всяком случае архитектурные) чертежи делали в см, и никому не приходило в голову писать запретительные госты.
Какие перегороки(из какого материала) можно применять в детсадах | neon1234 | Архитектура | 12 | 16.11.2011 03:16 |
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.10.2009 18:47 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
