Использование команд Autoсad диалоговым окнами в скриптах
Значит, никак. Ну или искать существующий (или разрабатывать свой) механизм поиска (и, возможно, замены).
А разве она не срабатывает на команды, у которых в принципе не предусматривается интерфейс ком.строки?
В подавляющем большинстве случаев ответ НЕТ.
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? | Arch-04 | Пожарная безопасность | 25 | 16.05.2017 10:32 |
VBA: как управлять проектом, или единственный редактор без команд открыть и сохранить | zenija2007 | Программирование | 2 | 05.07.2016 08:57 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Файл с перечнем команд | Сергей1515 | AutoCAD | 5 | 11.01.2011 13:08 |
Набор команд на клавиатуре vs. использование панелей инструментов | morbias | AutoCAD | 1 | 31.05.2009 20:53 |
