Расчет состава бетона с щебнем наибольшей крупности 5 мм следует производить по какой методике?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
такая же глупость, как и песок с крупностью 10 мм. Если этого мало, читай дальше: ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Цитата:
ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия Цитата:
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
4.1.9 Щебень, извлекаемый при рассеве отсевов дробления, может выпускаться следующих фракций: - от 5 (3) до 10 мм; Чисто теоретически можно 5 мм сделать, но вот только зачем? Вибропрессование?
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
до 5 мм - песок, свыше 5 мм - щебень
![]() Если память не подводит, то фракции песка 0,315-0,63, 0.63-1.25, 1.25-2.5, 2.5-5. щебень же 5-10, 10-20, 20-40, 40-70 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Читай свой же 31424, "Термины и определения" Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2017 в 12:11. |
от и до.
от 3 до 10 - щебень. Но не от от 3 до 5. Кстати, в песке допускается содержание частиц выше 5 и даже 10 мм. Так что при желание можно подобрать такую штуку, которую можно назвать и песком и щебнем одновременно. Цитата:
Другое применение - ремонтные смеси. Да даже банальная штукатурка является мелкозернистым бетоном, строго говоря. |
песок. максимальное содержание частиц более 5 мм - не более 20% от массы по 8736 и не более 15% по 31424. щебень. максимальное содержание частиц менее 5 мм - не более 10% (полный остаток на сите 5 мм 90-100%). таким образом, у нас 20% массы больше 5 мм, 10 - меньше.. А еще 70% - зависли. Ни там, ни там им места нету в вашей штуке, которая и швец, и жнец, и на дуде игрец щебень, и песок одновременно. Offtop: балаболы, блин |
Тут вопрос. А на сколько это правило применимо для щебня от 5 (3) до 10 мм в случае использования цифры "3"? Разве не нужно заменить сито на 3 мм? Вроде же в госте даны ситы с размером d и D. Где d как раз становится 3 мм.
Offtop: Да хватит) И так понятно, что это щебнем уже не будет считаться. Просто не так выразился в "можно 5 мм сделать".
Я имел ввиду приехать на любой завод ЖБИ и купить отсев. Потом пара манипуляций с ситами и вот необходимая фракция. Но мне правда интересно куда это пойдёт. Offtop: Там 5 - 10 и 5 - 20
Точнее, даже не так. по какому документу во фракции 3-10 <3 - не более 10 % >5 - не более 20% а все остальное - от 3 до 5? |
"Чисто потрындеть" ты можешь любые цифры писать. В ответ могу написать, что 100% - это от 8 до 10 мм. Тоже "потрындеть". |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
расчет прочности бетона | avivnoa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.03.2009 03:10 |
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 17:57 |
