расчет прочности бетона
Ломается (разрушается) от нагрузки 400 кг.
(вот 400 надавили и сломалось , т.е разрушилось) ОТВЕТ мозголому ![]() ![]() Чтобы тебе казалось более реальным - возьми для расчета нагрузку в тонны так 4 ![]() Будем ближе к народу. |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Нагрузка увеличивается постепенно , или давят сразу 400?
Вы сами спросили , корректно ли поставлена задача.задача поставленна некорректно. А востальном Вам уже ответили- прочность бетона это нагрузка деленная на площадь.Точнее,примерно так считается марка бетона. Последний раз редактировалось Bel, 26.02.2009 в 17:39. |
Самара
Так дело еще в том, что
Иркутск
ГОСТ 10180-90 БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ
При разрушающе нагрузке в 400 кгс ... т.е. на каждый 1 см2 площади образца по 4 кг/см2, R бетона = 0,95*(400/100) = 3,8 МПа т.е. ближайший класс В3,5, но это для тяжелого бетона, а для ячеистого еще нужно умножить на поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитываю*щий влажность образцов в момент испытания (см. приложенный фаил) ... вот так ![]() P.S. Если разрушающая нагрузка больше 400 кг, то и результат другой
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
3,8 кг/кв.см.=0,38 МПа.
Ваш материал - не бетон. Это строительный мусор. Я подозреваю, что 400 - это не кГ, а единиц прибора. ![]()
Воскресе |
Вы же видите: R бетона = 0,95*(400/100) = 3,8 МПа - делят. Правда, класс бетона совершенно по иному определяют. Но это другой вопрос. У Вас ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ МАТЕРИАЛ, т.е. не бетон. т.е. не укладывается в понятие "бетон". Вы скажите, 400 - это точно в килограммах? Я помню, есть такие приборы в лабораториях, что в иных единицах циферблат кажет ![]()
Воскресе |
Иркутск
Обычно в кН.
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
