Оценить привязку к местности (типовая школа на склоне холма)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оценить привязку к местности (типовая школа на склоне холма)
Непрочитано 01.09.2017, 14:12 #1
aktivist
В нашем городе (Моск. обл.) планируется строительство школы внутри жилого микрорайона на месте действующего стадиона 2003 г. постройки. Большинство жителей (проводились опросы) против застройки стадиона, потому что здесь он необходим не меньше, чем школа. Именно этим в первую очередь мы аргументируем свою позицию в диалоге с администрацией.
Но здесь мне хотелось бы обсудить не вопрос, что нужнее, а рассмотреть проект с чисто профессиональной точки зрения.
К сожалению, среди нас нет людей со строительными специальностями (поэтому и приходится обращаться на форум), но на наш непрофессиональный взгляд кажется, что это не очень удачная попытка "втиснуть" типовой проект в жилую застройку, даже если абстрагироваться от проблемы уничтожения стадиона. Кроме того, микрорайон расположен на склоне холма, и здание школы будет располагаться на участке с перепадом высот. Еще при строительстве стадиона для подготовки площадки было завезено более 6000 кубометров грунта, и для школы, похоже, понадобится не меньше.
Прошу специалистов оценить привязку проекта к местности с позиции: насколько это осуществимо и если да, то какой ценой? рационально ли строить именно это здание именно на этом участке?
Школа будет такая http://www.niipigrad.ru/wp-content/u...r-1400x978.jpg
Прилагаю схемы и фотографии участка (фото добавлю еще, если нужно)
ID:	193072  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193073  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193074  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193075  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.09.2017, 14:55
| 1 #2
Владимир.
Проектирую
Хорошее место. И стадион будет новый
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 15:40
aktivist
Владимир., прошу не уводить тему в плоскость "что лучше?"
Меня здесь интересует вопрос
какой ценой?
например, по сравнению с размещением этого же здания на ровном участке или по сравнению с размещением на этом же участке здания меньших размеров.
Еще добавлю фото для наглядности: вид с северо-востока (по проекту здесь баскетбольная площадка)
Последний раз редактировалось aktivist, 01.09.2017 в 17:27. Причина: дополнение
aktivist вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 18:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от aktivist Посмотреть сообщение
По моему мнению, разницы в цене почти не будет. С виду вполне себе нормальная площадка. По уму хороший генпланист посадит здание без особых затрат. Может где стену из габионов сделать придется
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:25
aktivist
На этом участке уже начинали строить школу в 1990-е, все остановилось на стадии фундамента. По рассказам старожилов, ничего не демонтировали, просто закопали, и потом при строительстве стадиона еще добавили грунта. Усложнит ли это жизнь проектировщикам и строителям?
aktivist вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 19:33
AlexPod
Инженер
На это вам никто не ответит. Но вполне возможно придется либо его демонтировать, либо как-то учитывать его наличие.
AlexPod вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:57
Veliking
Ворчун
Нужно поправить название города на картинке. "Влоколамск", а то бросается в глаза.
----- добавлено через 39 сек. -----
Конечно усложнит. Заметно усложнит. Еще и строителям.
Veliking вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 11:32
Un_Known
Chelyabinsk
По рельефу участок не сложный. Якобы существующие фундаменты создадут конечно определенную сложность.
Необходимо выполнить изыскания - будет понятно насколько там сложные грунтовые условия.
Безусловно для функционирования школы должны быть сети и доступные мощности:
- теплоснабжение
- электрика
- вода
- канализация
- ливневка
Должны быть выдержаны расстояния до существующих задний в соответствии с нормами.
По площади участка надо смотреть, удовлетворяет ли он нормам - 2,34га, по-моему мало для школы такой вместимости - см. приложение Г СП 251.1325800.2016
Также надо смотреть как по сторонам света ориентировать здание и участок, чтобы обеспечивалась непрерывная инсоляция согласно СанПиН
Un_Known вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Помогите оценить работу\работодателя.(частный случай к теме "как оценить работодателя") Actreska Профессии и трудовые отношения 98 28.10.2013 15:11
Школа и классы функциональной пожарной опасности. Graster Пожарная безопасность 25 27.08.2013 17:16
Помогите оценить температуру корпуса обечайки sqshq Разное 8 24.04.2012 16:14
Кто делает разбивку на местности (осей, привязку к реперу и т.д.) проектант или подрядчик строитель Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 7 15.06.2011 14:51
