Разница в порядке задание нагрузок для нелинейного расчёта ж/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разница в порядке задание нагрузок для нелинейного расчёта ж/б
Непрочитано 05.09.2017, 13:20 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, много раз слышал, что при расчёте ж/б конструкций с учётом физ. нелинейности играет роль порядок задания нагрузок, типа нагрузка1+нагрузка2<>наргузка2+нагрузка1. Объясните, пожалуйста, доступно, почему так происходит.
Непрочитано 05.09.2017, 13:36
1 | #2
Stanum
Dr
Днепропетровск
Пластические деформации, будут накапливаться по разному.
К примеру представьте балку защемлённую с двух сторон.
Материал балки примем упругопластическим.
Нагружённую двумя силами на третях пролёта.
Пусть каждая сила, независимая нагрузка.
Под действием первой силы система может прийти в следующие состояния:
Линейная работа,
+образование пластического шарнира на ближайшей опоре,
+образование пластического шарнира на дальней опоре,
+превращение в механизм..
Точно такие же стадии будут и для второй силы, вот только начнётся все с другой опоры.
В связи с этим, чтоб предсказать поведение системы, мы должны знать порядок приложения нагрузок.
Последний раз редактировалось Stanum, 05.09.2017 в 14:07.
Stanum вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 13:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
С физнелином не знаю, с геометрической должно влиять. С точки зрения геометрии каждый раз, когда прикладывается нагрузка, мы получаем новую, отличную от предыдущей, схему, соответственно и характер и значение усилий и напряжений так-же будут отличными.
Это все мои умозаключения, связанные с весьма слабым представлении о данных методах расчета.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 14:05
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
От нагрузки у вас часть деформаций будет остаточные, часть упругие. В зависимости от уровня первоначальной нагрузки остаточные деформации будут отличаться по нелинейному закону.
skam вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 14:10
eilukha
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
- результат иногда зависит, а иногда не зависит от истории загружения (откуда взял не помню, возможно, отсюда). Это не такой простой простой вопрос как может показаться. Надо про нелинейные системы смотреть.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 14:52
ProjectMaster
Простой пример.
Прочность бетона зависит от напряженного состояния.
Рассмотрим две нагрузки
1. Поперечное обжатие колонны
2. Вертикальную нагрузку на колонну.
Если дать сначала вертикальную нагрузку - колонна треснет.
Если дать обжатие, потом вертикальную - колонна будет стоять.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 11:30
yurakolomiets
Спасибо всем, кто откликнулся.
yurakolomiets вне форума
Задание динамических нагрузок в функции "Монтаж". Boris_1 SCAD 8 08.06.2019 00:44
ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную. Grizly055 Лира / Лира-САПР 6 12.05.2016 23:06
Задание нагрузок на стержневые элементы в SCAD DmitIV Расчетные программы 7 31.01.2013 00:21
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах Алекс77 Мономах 20 21.03.2011 13:33
