Как в Solidworks образмерить местный вид?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в Solidworks образмерить местный вид?
Непрочитано 18.10.2007, 13:29 #1
jeniabell
Машиностроение
М/О
собственно проблема в том, что когда создается местный вид иногда возникает необходимость проставить на нем диаметры , что для меня не представляется возможным из-за того что необходимо указать две линии, а на местном виде есть только одна так как он неполный(местный). что делать? (подробнее на картинке).
Непрочитано 18.10.2007, 13:39
Сообщение от jeniabell Посмотреть сообщение
Предлагаю на выбор:
1. Размер ставишь на основном виде, а потом перетаскиваешь его на местный.
2. Увеличиваешь область местного вида до тех пор, пока в него не попадет весь диаметр, ставишь размер, а потом обратно уменьшаешь
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 13:48
jeniabell
Машиностроение
М/О
Предлагаю на выбор:
)блин! и снова работает! спасибо.
сильно привык к автокаду ) все нужно вычерчивать самому)
jeniabell вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:09
yuroks
Г.Владимир
А как размер с вида на вид перетащить? Я на местном виде ставлю точку, даю размер от кромки до точки, потом вручную перебиваю размер и убираю лишнюю размерную линию и стрелку.
yuroks вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:45
Сообщение от yuroks Посмотреть сообщение
Выделяешь размер или группу размеров, зажимаешь Shift (перенос) или Ctrl (копирование), и тащишь на другой вид.
Непрочитано 18.10.2007, 17:59
yuroks
Г.Владимир
Не, чегой-то не выходит. И вообще с 2005 Солидом чего-то не то. Глючит страшно. А может поставил криво.
yuroks вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 18:01
Должно работать. SP какой стоит?
Непрочитано 18.10.2007, 23:14
Забыл еще один способ.
Размер можно просто импортировать с модели.
Кто как работает с XREF? Mikhail AutoCAD 20 19.03.2018 18:05
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
