Проблема при печати штриховки SOLID, область фрагментируется на полигоны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати штриховки SOLID, область фрагментируется на полигоны.
Непрочитано 11.09.2017, 17:35 #1
Dyppo
Добрый день.
Более года назад, после очередного обновления системы, стала глючить штриховка SOLID, залитая любым цветом кроме черного. Причем проблема видна только при печати чертежа. Очень часто возникает необходимость закрасить объект (или контур) монотонным серым цветом (или его оттенками). В видовых окнах и на предпросмотре отображается все как нужно, но после печати, область покрытая серым цветом делится на полигоны (как в 3D моделинге). Чем сложнее контур закрашенного объекта, тем больше полигонов. Стиль печати использую Grayscale.
Сделал скрин со своего AutoCad2016 c открытым файлом для примера.
Распечатал его и вот что получилось:
Квадрат был разбит на 2 треугольника а сложная форма на кучу мелких. Причем если печатать его с разных компов то результат один и тот же. Если печать в файл PDF (отображаться он будет нормально) то при печати область залитая серым цветом будет так же фрагментированна.
Прошу помощи в устранении данного бага, а то приходится каждый чертеж с заливкой SOLID печатать в PDF, а после это конвертировать в JPG формат, который печатается уже как положено.
ID:	193483  Нажмите на изображение для увеличения
Штриховки одинакогово масштаба отображаются по разному. Serjik7 AutoCAD 6 26.04.2019 21:45
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru Alex_GSP Прочее. Программное обеспечение 12 06.11.2015 16:23
Проблема с отображением слоев(?) во время печати amurskij AutoCAD 5 29.07.2012 19:42
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с границами штриховки Abzorbo AutoCAD 2 12.03.2008 15:41
