СПДС 10. Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом?
Непрочитано 12.09.2017, 21:47 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Добрый вечер. Соответственно вопрос в названии темы.
Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом? То есть есть строки с цифрой "1", есть строки с цифрой "2" и все эти строки в одном столбце находятся.
Пример (создаю отдельные столбцы в которых прописываю единички для мебели в первой комнате, и двойки в другой комнате):
| цифры первой комнаты | цифры второй комнаты |
Диваны | 1 (семь сгруппированных единичек в одной ячейке) | 2 (две двойки) |
Кровати | 1 (пять сгруппированных единичек в одной ячейке | 2 (пять двоек) |
Шкафы | 0 | 0 |
Стулья | 0 | 2 (три двойки) |
Столы | 0 | 2 (четыре двойки) |
Мне необходимо чтобы в итоговых столбцах писались уже не единички и двойки, а конкретно количество мебели, для каждой отдельной комнаты, то есть должно быть вот так (если возьмем нашу вышележащую мини табличку):
| Количество мебели в первой комнате | Количество мебели во второй комнате |
Диваны | 7 | 2 |
Кровати | 5 | 0 |
Шкафы | 0 | 0 |
Стулья | 0 | 3 |
Столы | 0 | 4 |
То есть суть именно такая. Я вбиваю формулу =summ(iff(NameMebel=="Диваны";1;"")) в итоге, ничего не получается, он мне суммирует вообще все подряд.
Как быть, подскажите пожалуйста, две недели мурыжу эти формулы, по любому есть выход, может быть я какую то формулу секретную не знаю)
Последний раз редактировалось erikbond, 12.09.2017 в 21:58.
Непрочитано 12.09.2017, 23:19
doctorraz
электрик
Волгоград
файлик с табличкой отчетом и объекты базы по которым отчет где?
таблица данных сама себя группировать не умеет, только таблица отчет
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 23:33
erikbond
Ульяновск
Это само собой, только отчет.
Я сильно упростил текст и название темы, речь не о мебели, а о тех же самых окнах и дверях)) Которые я пытаюсь как то воткнуть в спецификацию, поэтажно, но суть моего вопроса по мебели и суть поэтажной спецификации окон, одна и та же. Вот файлик с окнами и дверьми.
Еще раз поясню. Есть стандартный параметрический объект Окно и Дверь. У них есть свои атрибуты, мне необходимо с них дёрнуть следующее (и соответственно я дёргаю в таблицу):
Ширина окна, Высота окна, Уровень, Обозначение. Все. 4 параметра всего лишь.
Теперь создаю столбцы с указанием отметок этажа, и этим столбцам я пытаюсь назначить формулу, которая бы считала количество окон либо дверей на том или ином этажах. Этажи я подписал цифрами "1, 2, 3, 4, 5", для удобства создания формулы.
Я вбиваю формулу "=iff(O5==2;count();0) " - и понимаю, что формула не то что надо считает, она считает количество окон одного какого то типа двери или окна, на всех этажах, то есть суммирует всё. И получается некорректная формула, так как надо чтобы считал исключительно на одном этаже.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Для форума спец окна и двери 1.dwg (1.25 Мб, 27 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:01
MCAD
erikbond, Пока не вдумчиво смотрел, но кажется такой же случай как в этом примере.
Только учти, что колонки B, C, E, D, F, G, H, I, G, K
берут переменную из формы.
Тип файла: dwg
DWG 2000
Ручное скрытие колонок 2000.dwg (613.8 Кб, 27 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 10:03
1 | 1 #5
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
как то так)))
Название: спец в строку.png
Тип файла: zip Для форума спец окна и двери 1.zip (1.05 Мб, 46 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.09.2017, 10:46
1 | #6
MCAD
doctorraz,
=sum(+iff(Object.Elevation==D3;1;0))
Ты монстр
MCAD вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 11:45
doctorraz
электрик
Волгоград
а ведь так и врски можно собирать,
народ там колотился, как в строку сделать из 100500 таблиц собирал... просто вместо "1" подставлять длину или массу объекта
----- добавлено через ~55 мин. -----
чет я перемудил с =sum(+iff(Object.Elevation==D3;1;0))
и так все работает =sum(iff(Object.Elevation==D3;1;0))
горе от ума
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 13.09.2017 в 12:41.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 22:06
1 | 1 #8
erikbond
Ульяновск
горе от ума
Супер! Спасибо)) Я почти также все делал, только ссылался на другую ячейку, которая меняется, а надо было в статичную ячейку ссылаться (1, 2, 3, 4, 5).
erikbond вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 22:59
1 | 1 #9
doctorraz
электрик
Волгоград
нет...
в двух словах группировка по общему свойству для строки, а заполнение строк по другому свойству. для столбца
ну да ладно, когда будешь допиливать до товарного вида поймешь или еще спросишь
Мастерская СПДС
Непрочитано 16.07.2020, 09:07
1 | 1 #10
MCAD
как то так)))
Теперь так:
http://www.youtube.com/watch?v=YQJfKSv6F9c&list=PLxzNmJ3Maam4rEvLaTaOZUKl_7IqlHbTw&index=2&t=5s
ctlSetColumnWidth позволяет вычислить ширину столбца в зависимости от условий
Тип файла: dwg
DWG 2007
doctorRAZ. Для форума спец окна и двери.dwg (1.62 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 10.04.2021 в 11:16.
MCAD вне форума
Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей? weird AutoCAD 6 18.07.2016 11:14
Нужно написать LISP, которая будет менять отклонения и размеры в пределах допуска, по типу random!? offsite LISP 5 14.09.2012 08:04
Как написать программу для AutoCAD 2009?, которая используя координаты хранящиеся в Access 2003 начертит трассу со свойством PLine и выбором слоя. rassom Программирование 34 29.10.2010 13:44
Как написать функцию, которая возвращает неск. результатов? kp+ Программирование 9 14.01.2006 02:00
