Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей?
Непрочитано 15.07.2016, 20:17 #1
weird
полиграфия
Доброго времени суток!
Я столкнулся с такой задачей: нужно построить схему, которая выглядит как базовый прямоугольник (длина и ширина задаются через аннотативные размеры), внутри расположена решетка, которая состоит из нескольких одинаковых вертикальных прямоугольников (количество (целое число) задается через аннотативный размер(либо другим удобным способом), длина привязана к ширине базового прямоугольника, а ширина к одному из пользовательских значений параметрических переменных) и нескольких горизонтальных (их количество задается другим аннотативным размером, ширина привязана к длине базового прямоугольника, длина - к пользовательской переменной). Решетка должна быть размещена внутри базового прямоугольника, отцентрирована и изменяться вместе с прямоугольником при изменении следующих вводных: 1)длина и ширина базового прямоугольника, 2)количество элементов решетки по оси Х, 3) количество элементов по оси Y, 4)толщина элементов решетки.
Я пытался решить этот вопрос так: отстроил один из элементов решетки (вертикальный), наложил зависимости, объединил их в прямоугольный массив (array), в свойствах которого значения количества столбцов (columns) и расстояния между ними (column spacing) описал формулами, которые привязаны к длине базового прямоугольника, количеству столбцов и их толщине - прямоугольники расставляет как надо, но зависимости, которые я задал изначально до объединения объекта в массив (ширина и длина элемента решетки), больше не работают. Банальный explode массива эти зависимости не восстановил.
Затем я попробовал команду -array - зависимости остались, но вот теперь расстояния между элементами решетки не задать формулами (просто ввести количество недостаточно - нужно еще расстояние между ними, а оно должно рассчитываться).
Возможно ли решить задачу, может есть какая-то переменная, разрешающая параметрические зависимости внутри массива, или через динамические блоки, или как-то по-другому описать зависимости? Надеюсь, понятно все описал
Autocad2014eng, файл прикладываю
DWG 2000
lot4_par.dwg (281.0 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось weird, 16.07.2016 в 12:34.
Непрочитано 18.07.2016, 09:07
1 | #2
Geor9e
инженер-обструктор
Сообщение от weird Посмотреть сообщение
да, эту задачу можно (наверное) выполнить через динамические блоки. Но это дикие танцы с бубном. Добро пожаловать в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3242 этот пост и ниже
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132307 вот аналогичная недавняя тема, которая, в общем, дублируется этой
ну, в общем, нет, это всё тоже обсуждалось и там и там
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 09:39
weird
полиграфия
<phrase 1= Отправить сообщение для weird с помощью Skype™
большое спасибо! буду разбираться с блоками
за дублирование темы я извиняюсь, поиском не нашел, поскольку искал запросом "массив"+"параметризация"
weird вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 10:04
pan
добрый человек
Глушь
Вообще-то, у команды Массив, если выбрать сначала опцию, например, Строки, задать количество строк, то появиться запрос расстояния между строками и будет доступна опция Выражение
(из справки: Вычисляет производное значение с помощью математической формулы или уравнения).
Но как это работает, хз.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 10:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Это в какой версии такая фишка появилась? в 2010 нет
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 10:37
weird
полиграфия
да в принципе хорошо работает (я вставлял формулы через свойства массива, но по факту получается одно и то же), но вот связи объекта массива с внешними элементами пропадают и не восстанавливаются после взрыва массива.
weird вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 11:14
max4airkin
Екатеринбург
Ассоциативные массивы с 2013 версии
max4airkin вне форума
Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК swell{d} ПО от CSoft 897 27.03.2024 22:53
Создать массив (array) НОМЕРОВ элементов в компоненте. AlekseevDenis ANSYS 4 28.12.2013 21:56
Параметрические сечения. Возможно ли оценить конструкцию в поспроцессоре? get_up SCAD 4 26.09.2013 09:21
