Параметрические сечения. Возможно ли оценить конструкцию в поспроцессоре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Параметрические сечения. Возможно ли оценить конструкцию в поспроцессоре?
Непрочитано 26.09.2013, 08:16 #1
get_up
Доброе время суток. Вопрос в следующем: необходимо расчитать балку нестандартного сечения. Например к стенке швеллера приварить лист толщиной 20мм по всей длине. Как это делать руками - знаю. Вычисляю геометрические характеристики сечения W и I и потом уже проверяю по I и II ПС. Вопрос собственно по скаду. В жестокстях назначаю нужное мне параметрическое сечение. Произвожу расчет. А вот в постпроцессоре оценить сечение не получается. В отчете выдает Коэффициент использования 0 - прочность при действии изгибающего момента My. Кто-нибудь сталкивался ? Как решается проблема? Заранее спасибо.
Непрочитано 26.09.2013, 08:28
s7onoff
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Почитайте об ограничениях постпроцессора стали в SCAD. Он проверяет только определенные виды сечений (основные варианты сечений, предусмотренные СНиП). Остальное - смотрите СНиП. Можете экспортировать РСУ по элементу, а затем считать их в модуле "Сопротивление сечений" Кристалла. Там во вкладке "Усилия" есть маленькая кнопочка для этого. Сопротивление сечений даст распределение напряжений по стержню и проверит даже прочность. Дальше - руками и СНиПом.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 08:34
get_up
Не понятно тогда какой смысл от параметрического сечения? Усилия же не зависят от сечения, будь это швеллер или двутавр - усилия одинаковые. И вопрос тогда по модулю "Сопротивление сечений". Собственно само нестандартное сечение задавать как ? Рисовать в Консуле и импортировать?
Последний раз редактировалось get_up, 26.09.2013 в 08:43.
get_up вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 09:04
s7onoff
Параметрические нужны в основном для бетона. Сталь обычно состоит из прокатных элементов. Прокатные элементы (профили и листы) можно собрать в "конструкторе сечений" и импортировать в скад как "произвольное сечение". Подобные составные сечения даже постпроцессор вроде как немного считает (по крайней мере прочность и гибкость должен дать)
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 09:21
get_up
Спасибо. Разъяснил.
get_up вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Рамы переменного сечения : Создание отечественных норм возможно или нет? Тигран88 Прочее. Программное обеспечение 5 13.02.2013 16:20
Сложный рельеф и производственное здание. Возможно ли удешевить конструкцию? determinant Конструкции зданий и сооружений 3 05.09.2012 15:39
Возможно ли показывать разрез диагонального сечения. AndreiN Архитектура 1 16.10.2009 14:19
Параметрические сечения в ЛИРЕ Марьев Павел Лира / Лира-САПР 2 09.09.2006 15:36
