Проблема с командой [B]Quick Select[/B]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с командой [B]Quick Select[/B]
Непрочитано 20.09.2017, 14:31 #1
becejib4ak
Ребята помогите.
Решил идти в ногу со временем и поставил Autocad 2018. К своему разочарованию не обнаружил команду Quick Select в быстрой меню при нажатии правовой клавиши мыши.
От части решил проблему добавив "Qick Select" через "Customize User Interface" -> "Shortcut Menus".
НО! при выделении объектов и нажатии правой клавиши мыши этой команды по прежнему нет.
Помогите.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2017 в 15:41.
Непрочитано 21.09.2017, 10:18
AlexCondor
инженер
Сообщение от becejib4ak Посмотреть сообщение
А дальше. В какое меню добавляли? На рисунке у Вас: "Shortcut Menus" - "Command Menu" - "Default Menu"
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 10:35
becejib4ak
нашёл в shortcut menu -> Context menu fot edit mode
но она даёт засунуть наксимум под Clipboardб хотелось бы засунуть под deselect all
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
на рисунке Default menu edit mode, в Condext menu Default mode я сразу нашёл и засунул, в нём полный перечень команд. А вот в Edit mode перечень настроек не совподает с отображением ...
Менюшку с Select Semmilar и Deselect All вообще не нашёл, хз как это редактировать.
Последний раз редактировалось becejib4ak, 21.09.2017 в 10:50.
becejib4ak вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с командой оффсет на Автокаде 2011 DWG2004 AutoCAD 3 04.08.2011 14:46
Проблема в Ansys с командой NUMMRG,ALL Taran84 ANSYS 2 11.04.2011 09:45
не работает Quick Select misht AutoCAD 3 01.09.2007 14:17
Проблема: (ssget "_x" <фильтр>) и источник с Ax3 Программирование 12 12.08.2007 00:04
