Редактор блоков, проблема при двойном клике
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Та же проблема, но не совсем
Динамические блоки редактируются нормально, а вот обыкновенные (как в описании, не видит имя редактируемого блока) Подозреваю, что то не так в макросе на реакцию на двойной клик, в обеих случаях (динамический и обыкновенный блок) макрос имеет один и тот же вид: Код:
P/S вроде-бы понял. В чистом Autocad все работает как надо (там тоже макрос на двойной клик по блоку и динамическому блоку, одинаковый). Скорее всего, конфликт с довесками к Autocad (в моем случае это MAGICAD).
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 21.11.2011 в 23:29. Причина: уточнение |
Проблема с автонумерацией блоков с аттрибутами | X-DeViL | Программирование | 12 | 31.07.2013 16:19 |
VBA: утечка памяти при вставке блоков | Mikha | Программирование | 13 | 03.04.2009 09:18 |
Помогите! Проблема с разбиением блоков. | SkiFF | AutoCAD | 6 | 23.09.2008 09:04 |
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков | Влад | AutoCAD | 2 | 08.10.2007 08:10 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
