Помогите! Проблема с разбиением блоков.
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Файл показывай
Нашел такую бодягу:
http://www.symantec.com/security_res...257-99&tabid=2 Все это происходит при зарузке файла. Он считывает инфу из файла ACAD.LSP. Теперь в каждом каталоге он появился и если открыть зараженный файл то потом следующие открываемые тоже заражаются такой херней. Как отменить загрузки пользовательского ACAD.LSP при загрузке файла?
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
вот здесь про лечение от вируса
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=275205& http://dwg.ru/f/showpost.php?p=265468&postcount=12 |
Проблема, помогите далекому от Lispa человеку... | tot.arx | LISP | 5 | 25.04.2008 00:36 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! | boban | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 28.06.2004 09:20 |
