Ребристые перекрытия с балками малой жесткости особенности расчета, где смотреть в СП??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристые перекрытия с балками малой жесткости особенности расчета, где смотреть в СП??
Непрочитано 21.09.2017, 11:58 #1
Айдамир
Добрый день! Может кто сталкивался... Нужна информация по особенностям расчета НДС ребристых монолитных перекрытий с балками малой жесткости. В тех. литературе, в СП, в Еврокоде. Любая информация приветствуется!!!
Огромное спасибо за ранее.
Непрочитано 21.09.2017, 13:33
Grim
Что означает термин "малая жесткость"?
Grim вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 13:55
мозголом из Самары
Самара
Может часто ребристая?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 14:00
Grim
Какие там могут быть особенности?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 11:51
Айдамир
Малая жесткость, это когда высота ребра(балки) маленькая и получается, нейтральная ось в полке проходит. Как в таком случае работает плита? Насколько задействована плита в работе?
Айдамир вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2017, 19:29
Айдамир
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Малая жесткость это когда ребро плиты (балка) малой высоты и при расчете нейтральная ось проходит не в балке, а в плите.
----- добавлено через 53 сек. -----
Особенности расчета, вроде: как будет в таком случае работать плита? Насколько она будет задействован?
Айдамир вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 20:30
non-live
КЖ
РФ
Сам сделай выводы. Рассчитай несколько раз - классически, с ребрами в виде стержней,оболочками с эксцентриситетом, слоистым материалом.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2017, 20:39
Айдамир
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Это-то понятно. Мне нужно, чтоб это было в лит-ре описано было, как отдельный случай.
Айдамир вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 12:37
1 | #9
Лоскутов Илья
не знаю
Так ведь чуть ли не в каждом учебнике по ЖБК об этом написано.
Смотреть раздел расчета тавровых балок.
В СП 8.1.10
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 22:37
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В СП 8.1.10
ТС наверно спрашивал как усилия снимать...
Сообщение от Айдамир Посмотреть сообщение
Это-то понятно.
Отлично!
Зачем?
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 22:44
Айдамир
Зачем?
Для диссера, сбор информации, из СП, литературы и других диссеров. Просто смотрел в СП, кроме того, что нейтральная линия проходит в плите и момент определяют как для прямоугольного сечения больше не пишут. Вот и хотел у опытных людей спросить, где еще поискать.
Айдамир вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 22:52
Лоскутов Илья
не знаю
Для диссера, сбор информации, из СП, литературы и других диссеров. Вот и хотел у опытных людей спросить, где еще поискать.
Вы пишите без руководителя?
Повторюсь - чуть ли не в каждом учебнике по ЖБК до 1990 года выпуска есть раздел, посвященный этой теме. Многие есть в даунлоаде этого сайта.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 22:56
Айдамир
без руководителя. Того что мне нужно, там я не увидел. Искал пока только в Бондаренко. Поищу в других
Айдамир вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 23:18
1 | #14
Лоскутов Илья
не знаю
Залигер, Мурашев, Кальницкий, Дыховичный для начала.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Лира 2013. Помогите разобраться. Где смотреть коэф Кb для заполнения доп характеристик во вкл Жесткости leisan4ik88 Лира / Лира-САПР 7 20.11.2016 20:43
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 Mak Основания и фундаменты 7 29.09.2011 08:47
Особенности расчета элементов с применением пластмас Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 26.01.2009 10:09
