Autocad2014 Как в диспетчере слоев отфильтровать слои внешних ссылок ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad2014 Как в диспетчере слоев отфильтровать слои внешних ссылок ?
Непрочитано 25.09.2017, 09:55 #1
kurstep
Как в диспетчере слоев отфильтровать слои внешних ссылок (чтоб были только слои главного чертежа)?
Непрочитано 25.09.2017, 09:59
sertor
Геодезист
Ухта
kurstep, фильтры слоев.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 10:17
pan
добрый человек
Глушь
Создать фильтр по свойствам, по имени, где имя будет ИМЯ_ССЫЛКИ*.
Затем поставить галочку Инвертировать фильтр.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 18:49
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Он создается Автокадом автоматически. Называется "Вн. ссылки". По картинке должно быть понятно
VVA вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 10:29
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Было на форуме уже где то.
Фильтр по свойствам. Маска имени "~*|*" (тильда - отрицание, под первой звездой имена любой ссылки, потом знак разделитель и под второй звездой любой слой)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Сбивается переопределение слоев при внедрении внешних ссылок (XREF) dima_25 AutoCAD 2 02.08.2016 16:09
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? yannay AutoCAD 3 12.05.2015 17:29
В диспетчере слоев не отображаются некоторые существующие слои Гиляна AutoCAD 2 03.10.2014 14:50
Не правильно отображаются слои в диспетчере слоев Nati3672 AutoCAD 1 24.07.2009 08:11
