ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки?
ооо..., спасибо, 1-ый способ мне понравился, А второй я как понял как раз то что я описывал через спецификации с нажатием ctrl, или вы имели в виду что-то другое?
----- добавлено через ~12 мин. ----- И еще, можно ли как то изменить выделение объекта через спецификацию, чтоб оно было поярче, пожирнее, другого цвета например? |
Если стен очень много, то я бы попробовал, конвертнув предварительно, Archicad (portable) использовать, там развёртки автоматом можно делать... Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.09.2017 в 20:07. |
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? | Роман Амосов | AutoCAD | 5 | 21.02.2021 19:13 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |
