Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся?
Непрочитано 13.05.2012, 04:37 #1
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Помогите разобраться. В чертеж вставлен OLE объект. При черчении поверх этого объекта при копировании приметивов нет возможности выделять их секрет рамкой. При выделении секрет рамкой при указании первой ее точки сразу выделяется OLE объект и не позволяет завершить операцию по выделению. Для копирования объектов приходиться выбирать каждый примитив, что очень не удобно. Может можно как то заблокировать OLE объект?
Непрочитано 13.05.2012, 05:37
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
OLEFRAME <0> и _regen
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2012, 05:50
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо
Роман Амосов вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 18:29
Serghei
Мъ
OLEFRAME
задаю значение 2
REGEN
Значение OLEFRAME то что мне нужно.
Автокад закрываю, открываю снова, значение 1.
Подскажите пожалуйста, как автокаду задать по умолчанию значение 2, чтобы у всех открывающихся файлов было это значение. Намучался уже. А очень нужно распечатать кучу чертежей, с OLEFRAME 2.
Serghei вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 18:51
1 | #5
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Эта переменная хранится в чертеже, соответственно, сохраняется только вместе с сохранением чертежа, и для разных чертежей может быть разная.
Закинуть в автозагрузку маленький лиспик:
(Setvar "OLEFRAME" 2)
kp+ вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 19:13
Serghei
Мъ
Так и сделал.
Очень выручили.
Спасибо огромное.
Serghei вне форума
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Как мне в Autocad сделать чтобы чертеж печатался на всю страницу, а не на часть ее, объясните пожалуйста поподробнее? sabotin AutoCAD 2 09.06.2010 12:33
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
