Нужна или нет гос. экспертиза для проекта усиления перекрытия в административном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна или нет гос. экспертиза для проекта усиления перекрытия в административном здании?
Непрочитано 07.10.2017, 08:12 #1
DonniDarko
Непрочитано 07.10.2017, 12:41
Rustam32
Если усиление проводится в составе работ по ремонту здания, то нет. Если же заявлена Реконструкция экспертиза необходима. Госэкспертиза при условии, что финансирование государственное.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 13:01
Saur
Мой совет - разбить договор на два договора. По одному будут проектироваться работы по капремонту. По другому работы по реконструкции. Тогда можно в экспертизу нести только часть документации. А то экспертиза будет до всякой мелочи по капремонту докапываться, если все будет по одному договору на реконструкцию.
Saur вне форума
Требуется ли экспертиза проекта установки башни сотовой связи на кровле здания. half_red Прочее. Архитектура и строительство 11 17.03.2015 05:53
Нужна ли экспертиза пром. безопасности котельной? Winny_the_Pooh Отопление 2 09.12.2014 12:35
В разделе ПБ проекта на общежитие, экспертиза потребовала расчет бельевой комнаты на категорию пожарной опасности. Наталья Дымова Технологические решения (ТХ) 4 15.11.2013 13:06
Требования к составу и содержанию проекта усиления конструкций Посетитель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.10.2011 14:25
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
