Требования к составу и содержанию проекта усиления конструкций
Да здесь я
Сделали проект усиления и отдали заказчику и все. Единственное, если это опасный производственный объект и у вас нет лицензии Ростехнадзора, то придётся делать "Заключение экспертизы промышленной безопасности" на проект усиления в другой организации, которая имеет лицензию.
Да здесь я
Обычно делали так, чтобы объем и состав проекта был достаточен для реализации усиления. Кроме того, прописывали четко технологию выполнения.
Здание не опасное. Но сейчас меня попросили оценить проект усиления и я что-то не нахожу нормативных требований к составу и оформлению. |
Если в экспертизу промбезопасности, то по их требованиям, но тоже скорее всего по постановлению 87. Если без экспертизы, то в пределах того что изменяете наверное. Тут норм не знаю. Очевидно, что делая реконструкцию здания (какой является усиление) (и что вообще то требует экспертизы гос. или вневедомственной) вы изменяете весь ПД и РД здания, так или иначе. Даже если вы не трогаете ОВ, всё равно думаю придётся делать раздел ОВ в котором будет "ОВ без изменений, не требуется и т.п.". Нет такого понятия, как проект усиления. Есть ТЭО, ПД, РД, эксплуатационная документация. Выбирайте. Но это только моё ИМХО. Никогда не сталкивался. Не знаю. Здесь лучше поискать письма Минрегон развития на эту тему. В нормативных базах...
Да здесь я
Даже, если не в гос. экспертизу, то состав и содержание проектной документации должено соответствовать 87.
Просто в этом ПУ по-сути нет ни графической части, ни расчетов, а есть просто ПЗ с технологией и все. Понятно, что работать по нему будет практически невозможно + нельзя оценить правильность принятых решений т.к. нет расчетов. |
Есть КЖ и/или КМ.
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Содержание и оформление проекта усиления основания методом инъецирования | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.01.2010 16:53 |
ИРД для проекта усиления | mann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.09.2009 10:05 |
Нужна ли смета при проекте усиления конструкций? | sasa.od | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 30.05.2009 08:59 |
