Как различить сечения по таблице Е.1 СП 16.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как различить сечения по таблице Е.1 СП 16.13330.2017
Непрочитано 08.10.2017, 01:13 #1
bigden
привет
в таблице Е.1 для типов сечения 8 и 9 коэффициент n определяется в зависимости от расположения его на рисунке: а) или б). Различаются они только углом поворота на 180. Но, например, если сечение типа а) обойти и посмотреть на него с другой стороны, то это уже будет тип б). Наверное они различаются всё-таки не направлением взгляда, а направлением смещения эксцентриситета. Подскажите, пож., как их различить, какой коэффициент n принимать
спасибо заранее
Непрочитано 08.10.2017, 02:29
VVN59
Здравствуйте.
А если взлететь?
(шутка).
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 09:52
Дмитррр
НЛО
Если обойти них останется низом, а верх верхом. У меня есть смутные подозрения, что Х - горизонтальная ось, а У - вертикальная.
Или, возможно, так: У - ось направления/плоскость усилия.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 11:14
bigden
оси на рисунке в таблице обозначены. для тавра, например, y-y - вдоль стенки, x-x - вдоль полки. разница между вариантами а) и б) в том, что полка снизу или сверху
bigden вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 21:42
| 1 #5
eilukha
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
- нет, у изгиба нет эксцентриситета (вернее он бесконечен), поэтому на рисунках он не присутствует.
Имхо: сечения а) или б) различаются сжатой стороной асимметричного сечения, при этом считается (общепринято), что верхняя (по рисунку) часть сечения сжата.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 10:23
bigden
вот для изгиба в таблице Е.1 коэффициенты с зависят только от плоскости изгиба. А коэффициент n для продольной силы. Т.е. для сжато изибаемых n зависит от направления смещения силы. я тоже склоняюсь к варианту, что на всех рисунках эксцентриситет должен быть направлен вверх
bigden вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:11
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
Если рассчитываемое сечение из одиночного уголка, как пользоваться этой таблицей? Или в формуле п.9.1.1 эти табличные коэффициенты вообще не учитывать? И считать без учёта развития пластической деформации. Как-то непонятно
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 24.10.2018 в 11:22.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 12:58
eilukha
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
- да, имхо: т. к. уголок сильно несимметричен.
eilukha вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Как выполнить расчет в Лира-САПР 2012 R3.1 по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" и СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" ? Cren Лира / Лира-САПР 3 21.08.2017 10:48
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
