Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)?
2 Evgeny31
Можно ли "приравнять" что уклон балки 10 градусов это какбы стоительный подъем, который перекрывает прогиб 200 мм? Прогиб от собственного веса 59 мм, полный прогиб с учетом снега 200 мм. Можно ли учитывать только дополнительный прогиб только от снега и сервисной нагрузки, деформации от которых будут проявляться после возведения здания? то есть рама возьмет свои деформации от собственного веса и кровли при возведении, а деформации смена которых будет наблюдаться при эксплуатации будут только от снега и сервисной нагрузок? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Попутно вопрос: если отгиб верха стойки от распора рамы при полной нагрузке 50 мм, нужно ли делать стойку уклоном внутрь здания (то есть делать балку короче на 50 мм с каждой стороны) что бы при полной нагрузке, стеновое наружное ограждение, которое крепится к раме (сендвич панель) стала вертикальной. Или делать стойку с таким уклоном внутрь что бы она стала вертикальной от распра ригеля при постоянной нагрузке (собственный вес, вес кровли, вес стенового ограждения)? Или сразу делать стойку внешней гранью вертикальной, а то что она потом завалится наружу 50 мм (и соответственно стена тоже), то как бы норамально для таких рам? |
Что такое сервисная нагрузка? Полезная? Или какая то иная? |
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.05.2016 13:36 |
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. | Tyhig | Металлические конструкции | 2 | 04.05.2015 20:21 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
