Tekla 2017. Раздельный фильтр для колонн и балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Раздельный фильтр для колонн и балок
Непрочитано 25.10.2017, 14:32 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Подскажите, как в модели отфильтрвоать только колонны (имеют свойства колонн ) и балки (имеют свойства балок) ?
Дальше с фильтром разберусь...
Непрочитано 25.10.2017, 15:09
Serge_Y
Фильтр видовой или фильтр по выбору? Колонны и балки должны вместе выбираться?
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 19:52
Yuzer
Мозговой штурм
Не принципиально.
Нужно отсортировать элементы с свойствами колонны и назначить им предварительные атрибуты, ту же процедуру нужно выполнить для элементов со свойствами балки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 22:20
Serge_Y
А фильтр по имени детали не подходит?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 23:41
1 | #5
sivlad
Конструктор
Предлагаю решить эту задачу через "Отчёт" (см. вложение). В нём фильтруются и группируются только строго вертикальные и горизонтальные элементы. Для учёта наклона можно попробовать добавить округление или тригонометрию в правилах для строк.
Тип файла: zip -1_Вертикальные и горизонтальные элементы.zip (1.4 Кб, 124 просмотров)
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 11:42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую поиграться через начало и конец ручек.
Вопрос: как вывести в строку тип элемента (стальная балка, стальная колонна) ?
Какой атрибут за это отвечает?
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 12:40
sivlad
Конструктор
Такой атрибут мне не попадался.
Думаю, это функционал ядра программы и штатными средствами к этому не пробраться.
sivlad вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 14:41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Наверное можно сделать через custom атрибуты. Тип балки и тип материала.
100k вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 17:43
1 | #9
sivlad
Конструктор
Yuzer, вот другое решение, через CUSTOM-атрибут. Файлик dll надо положить в "...\Tekla Structures\2017\nt\bin\plugins\Tekla\Model\". Также в архиве два настроенных фильтра для колонн и балок с использованием поля CUSTOM.PART_TYPE
Тип файла: zip CUSTOM.PART_TYPE.zip (4.7 Кб, 102 просмотров)
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 06:52
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо. Мне такое не разрешат сделать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 08:01
sivlad
Конструктор
Согласен. Более правильно положить файл сюда - c:\ProgramData\Tekla Structures\2017\Environments\common\extensions\custom\properties\
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 08:25
Yuzer
Мозговой штурм
Пробовал подгрузить все. Какие-то кракозябры в фильтрах выбора в место значений.
У меня система англоязычная и походу не воспринимает русский язык.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 08:49
1 | #13
sivlad
Конструктор
Думаю, этот вариант сработает
Тип файла: zip CUSTOM.PART_TYPE.zip (3.0 Кб, 129 просмотров)
sivlad вне форума
Пользовательское сечение в Tekla Strukture 2017 alexNAP Tekla 23 08.05.2018 09:21
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? johnkor83 Лира / Лира-САПР 3 24.05.2017 09:21
Определение расчётных длин колонн в каркасе с рабочей рамой в обоих направлениях Andrei 1777 Металлические конструкции 3 04.04.2014 10:31
Правильность стыков элементов балок, колонн, связей arhikoshka Металлические конструкции 5 20.03.2014 05:29
узел опирания балок при разной высоте колонн (скатная крыша) Ya-Tanechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.07.2010 22:36
