Монтажные зазоры для окон в кирпичной стене
ГОСТ Р 52749-2007:
Архитектура - это диагноз. |
Предполагаю, потому что у темного профиля больше термические деформации от солнца. Поэтому же у деревянных профилей меньшие зазоры, чем у пвх/алюминия
инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2016
Красноярск
Тебе ж написали - при размере окна 1,2 м достаточно зазора 15 мм. По зазору по высоте ответить невозможно, потому что ты высоту не назвал. Я бы еще обратил внимание на ширину профиля коробки окна. Если она меньше 60 мм, то при 20 мм зазоре, размере четверти 65 мм и штукатурке по боковой поверхности четверти (наружному откосу), допустим, 20 мм, четверть перекроет коробку и будет торчать в проем.
----- добавлено через 43 сек. -----
Красноярск
Так в чем проблема отрисовать все профили в реальных размерах, нарисовать вертикальные и горизонтальные разрезы по всем вариантам окон со всеми вариантами профилей, нарисовать штукатурный слой на откосах и уже графически прийти к размерам зазоров? Кроме тебя, знающего, где какой профиль, тебе никто не ответит, хватит ли тебе зазора 20 мм.
Последний раз редактировалось olceireannach, 26.10.2017 в 06:37. |
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 06.05.2014 21:00 |
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру | Lilit | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2012 10:46 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
