Кто даёт отметки существующих сетей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Кто даёт отметки существующих сетей?
Непрочитано 27.10.2017, 08:15 #1
olegrussia
Добрый день! Всегда как-то получалось, что отметки существующих я получал от заказчика (выясняли при получении ТУ), теперь это хотят возложить на меня - ты проектировщик, ты и выясняй. А я и представления не имею где их получают (думаю, что в организациях, выдающих ТУ на эти сети), просветите, пожалуйста.
Непрочитано 27.10.2017, 09:13
freese
ingénieur
Это все-равно что прийти к проктологу чтобы выдернули зуб, со словами "ну вы же врач"
Изыскатели это должным давать, и это стоит денег и порой не маленьких
freese вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 09:29
ShaggyDoc
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Да, отметки должны быть на топографических изысканиях. Однако часто на съемках отметок вообще нет (например всех кабелей или тепловых сетей) - их и снять было невозможно.
Хорошо еще если есть отметки, без которых вообще невозможно проектировать - например лотков канализации. Ни в каких ТУ отметки никогда не зададут, они их сами не знают, они им не нужны.
И часто приходится делать дополнительную съемку, а это деньги. И это деньги заказчика - именно он обеспечивает изыскания, а не проектировщики. Проектировщики могут и держать собственных изыскателей или нанимать их, но за деньги заказчика.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 09:31
olegrussia
freese, изыскатели? Т.е. теоретически это в топосъемке должно было быть? Никогда там не встречал. Здесь ситуация следующая - контракт муниципальный, экспертизу прошли, я там написал "уточнить по месту", а сейчас дело дошло до рабочки и...
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 09:42
Пиши в рабочке : отметку уточнить по месту. Размеры даны для справки.
Непрочитано 27.10.2017, 09:49
freese
ingénieur
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
на топосъемке и не обязательно должны, должны быть на инжерно-геодезических изысканиях
СП 47.13330.2012 и ГОСТ Р 51872-2002
freese вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 09:55
juri18
Инженер
на топосъемке и не должны, должны быть на инжерно-геодезических изысканиях
Геодезист их раскопать должен?
juri18 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:06
AVO
РФ
Угу, обычно изыскатели задают.
Они правда чисто физически не способны дать все отметки всех сетей. Если одна труба, дают отм. верха трубы, диаметр, что за сеть. Если много труб по одной эстакаде, дают верх самой верхней трубы и низ самой нижней, да ноги опор рисуют квадратиками, можно померять с учетом масштаба расстояние между ними, плюс/минус 0,5 м попадают.
Если сеть подземная, обычно есть колодцы, вот эти колодцы и промеряют: верх колодца, дно колодца, размеры опять по масштабу.
Если ЛЭП, дают количество проводов и отметку нижнего провода. Если кабель подземный, не дают отметок, дают только трассу. Не будут же они его раскапывать.
Пока не встречал ни одной геодезии, на которой бы этих данных не было. Видать повезло.
Но этих цифр никогда не достаточно, все равно берем рулетку, карандаш, бумагу с планшетиком стеклянным, и топаем ножками меряем, лазим на площадки на эстакадах, в колодцы всякие, ну и все такое.
AVO вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:40
freese
ingénieur
кого?
з.ы.AVO в принципе ответил. Учитывая что например кабели и газ обычно стараются прокладывают на постоянных отметках, а воду и канализацию можно просто открыть люк замерит, то проблем вообще не особо много
Последний раз редактировалось freese, 27.10.2017 в 10:45.
freese вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:45
juri18
Инженер
Сети.
Тот же кабель. Если 10 кВ еще можно спецоборудованием найти, то 0,4 кВ, да еще без нагрузки никак не определить.
juri18 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:48
freese
ingénieur
для этого проект должен согласовываться с организациями которые могут иметь сети в данном месте, в т.ч. и теоретически
freese вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:54
ShaggyDoc
Отметки чего уточнить по месту?
Отметки нужны для тех сетей, по которым строится профиль - газ, водопровод, канализация, теплосети.
Так если уточнят по месту отметки канализации, и окажется что здание вообще не канализуется (нельзя дойти с требуемым уклоном), кто будет виноват? 100% вина проектировщика.
Ну а отметки прочих сете не так важны, в смысле что они не такие критичные. Но и с обычными теплосетями могут быть проблемы.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 11:49
olegrussia
Принцип ясен. Спасибо!
Непрочитано 27.10.2017, 12:05
Владимир.
Проектирую
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Если не способны, пусть не берутся. Все данные по подземным коммуникациям обязаны быть на съемке. Для этого есть хозяева сетей и трассоискатели.
И если берут деньги за съемку, то все должны показывать.
«Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»
17. СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
17.1. Подземные коммуникации исооружения, имеющие непосредственное отношение к ним, являются одним изосновных элементов содержания топографических планов.
Топографические планы,отображающие подземные коммуникации, должны создаваться согласно требованиям настоящей Инструкции и действующей «Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций».
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 13:08
AlexPod
Инженер
У Вас как минимум есть несколько вариантов:
1. Обратиться к владельцам тех сетей, которые пересекаете. У них должна быть исполнительная документация, в которой отметки должны быть. Опять же согласования от них Вам все равно получать. Теплосетевики, газовщики очень ревностно относятся к своим сетям.
2. Опять же крупные сети обычно имеют отметки, не всегда на вашем участке (если у вас только небольшая часть геоподосновы). Иногда в камерах на удалении от вас. Тут или геоподоснова соседних участков либо в владельцам сетей.
3. Многие сети типа водопровода, канализации, теплосетей и т.п. имеют колодцы. Спуститься туда в большинстве случаев не проблема (либо к владельцам). Кабели обычно находятся на небольшой глубине (до 1 м). Опасные сети обычно находятся под сигнальными лентами, кирпичами и т.п.
Последний раз редактировалось AlexPod, 27.10.2017 в 13:21.
AlexPod вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 14:31
skkkk
Тут говорят, что редко бывают съемки, на которых нет отметок сетей, я же скажу наоборот: в моей практике очень редкий случай, что есть отметки, причем это в основном даже не отметки, а ориентировочные глубины заложения. По моему опыту - никто их не дает, отметки эти. На топосъемках, получаемых от заказчика их попросту нет, и они не собираются их давать и платить за это. Многие, как тут уже говорили, не представляется возможным выявить. По крайней мере перед началом проектирования чаще всего имеем только плановое положение смежных существующих сетей, и то, многих - ориентировочно. Так что ж теперь, не строить что ли? Наши ребята шурфами выявляют места и отметки наших врезок. Выпускаем план, несем его на согласование к смежникам. Попутно пытаемся выяснить, на какой глубине залегает пересекаемая коммуникация, и если не удается, то с пометкой "уточнить по месту" указываем на профиле средние (принятые у нас средними) значения: кабели - 0.8, вода - 2.0, газопроводы ПЭ - 1.4-1.5, ст. - 1.1-1.3. С пометкой в примечаниях и в общих указаниях о том, что все работы в округе сущ. сетей (по 2 метра в обе стороны) производить вручную в присутствии представителя владельца коммуникации. В процессе строительства монтажники оперативно советуются с проектировщиками, согласовывают отступления от проекта, обосновывают невозможность ему следовать. А после уже исполнители делают все по факту. При этом, в соответствии с НТД, если расхождения проекта и исполнительной более 0.5 м по горизонтали и 0.1 по вертикали, то проект (рабочка) подлежит пересогласованию.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 15:14
Владимир.
Проектирую
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
И что же это вы строите без документации? С такими изысканиями ни экспертизу не пройти, ни рабочку нормальный заказчик не примет. Или вы для себя "проектируете"?
Я про промку, опасную.
Это с какой-такой НТД?
Пример обычной съемки
Непрочитано 27.10.2017, 16:36
ShaggyDoc
Не надо путать так называемую "топосъемку от заказчика" с настоящими инженерно-топографическими изысканиями.
Заказчик получает только выкопировку с планом земельного участка. Там главное - границы и размещение. А все прочее, в том числе отметки, может быть удалено. Более того - должно быть удалено, чтобы заставить обновить топографическую съемку.
Я сам работал в Горархитектуре и как раз мы выдавали заказчикам эти планы участков. Всякие "выкопировки" даются на заведомо устаревших материалах. Иногда в мелких масштабах. Там как раз могут быть устаревшие данные по трассам, отметкам и даже по зданиям. Эта выкопировка яляется заданием на участок, по которому надо обновлять изыскания. И ни в коем случае не материалом, по которому можно проектировать и строить.
А уже изыскатели обновляют съемку, их изменения отражаются на планшетах геодезической службы (картонных, алюминиевых или электронных), а заказчику выдается Отчет со всеми необходимыми данными. Вот этот Отчет и должен использоваться при проектировании.
Вот если в этом отчете чего-то не показано - тогда претензии к топографам. Бывают и такие ухари, которые съемку текущих изменений на глазок делают.
Увы, сейчас везде окопались дилетанты, прежде всего у заказчиков. Включая "государственных". Они же понятия не имеют, что творят. А проектировщикам не надо идти на поводу, работая на "топосъемке от заказчика". Сами потом окажутся виноватыми.
Непрочитано 30.10.2017, 20:33
skkkk
Ну, допустим, перереустройство газораспределительных сетей до 12 кг в связи со строительством автодороги - это промка? Опасная? Не слишком я силен в таких классификациях.
Разве я такое говорил? На основании получившей положительное заключение экспертизы стадии П выпускаем рабочку, согласовываем ее со смежниками (и увязываем с проектными смежными), с администрацией, с заказчиком, стройконтролем, газораспределительной организацией и прочими. Затем строим, в процессе выявляем фактическое планово-высотное положение существующих коммуникаций (под присмотром, аккуратно, лопатою). Подснимаем все это дело - и в исполнительную.
Всё проходится и всё принимается заказчиком. Съемку он тоже заказывает у геодезических фирм, и принимает ее, на ней и работаем.
При этом есть и изыскания, результатом которых в числе прочих является съемка. Та, что во вложении при этом - одна из лучших, с которыми мне лично приходилось работать.
Однако отметок существующих сетей там нет вовсе. Есть глубины, и то не на всех. На водопроводе - нет.
Если бы мы ждали все эти отметки, не построили бы ничего и по сей день. Не пойму, местное форумное население - порой кажется, что некоторые и вовсе с другой планеты .
См. п. 6.5.3 ГОСТ Р 51872-2002.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 21:46
engngr
сети
Московия*
Ужас, а не итп. Но это я зажрался.
engngr вне форума
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
