Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов
94597
Baires, я оценила Ваш тонкий юмор... Однако, мой вопрос и заключался именно в том, возможно ли установить факт.несущую способность свай в сущ. здании. Неужели не понятно, что в виду имеются именно СПОСОБЫ ИСПЫТАНИЯ? Если Вы их знаете, то поделитесь, пожалуйста... А если нет, то к чему терять время на сомнительные остроты...
Щелково МО
ну а если "что-нибудь" знаете, то откройте тайну, как можно испытать сваю , находящуюся под нагрузкой под фундаментами? где Вы домкраты разместите? и т.п. и т.д...
P.S. а еще Вы не отличаетесь внимательностью. |
Строительство мостов и тоннелей Регистрация: 02.02.2010
Новосибирск, Сочи
Что бы определится с требуемым усилением фундамента рекомендую Вам, не только определиться с инженерно-геологическими изысканиями, но и после все расчетов забить пробную сваю и испытать ею статическими нагрузками, таким образом вы точно определитесь с возможной несущей способность грунта на данной глубине. Вопрос только стоит в том, что испытания стоят не дешево, но если Заказчик попросил, пусть и оплачивает их тогда. И ещё настоятельно рекомендую Вам почитать литературу по устройству свайных фундаментов и их расчету, в том числе и СНИП "Основания и фундаменты", а также воспользоваться специальными программами для проверки расчета несущей способности проетируемого усиления фундаментов. Может даже потребуваться уселение существующих грунтов жидким стеклом. Способ дорогой, но действенный у нас в новосибирске так усиляли грунты на станции метро К. Маркса.
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
1. Определение несущей способности свай по результатам испытаний как правило выполняется в соответствии с ГОСТ 5686-94.
2. Рассмотрите вариант увеличения несущей способности грунтов инъецированием. При вашей высоте этажа данный вариант технически возможен. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А вообще таких заказчиков надо осаживать. Много чего хотят! Можете предложить новые этажи надстроить с опиранием на новый выносной каркас, сваи буронабивные. Делайте геологию, расчет и не выносите людям мозг. ![]() Добавил. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46836 Понятно, что старые сваи понесут больше при определенных условиях. Но оценить это, не разобрав здание хотя бы частично - как?
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 02.02.2010 в 09:37. |
Самара
Вот смотрите: Если у вас надо один 1 этаж, то можно площадь фундаментов увеличить или доп сваи пробурить, но у вас задача как можно больше этажей сделать, например 5 -то проще и дешевле пожертвовать старыми и выполнить новое строение.
[quote=Клименко Ярослав;514359]
Вот поэтому и надо сделать сначала геологию, чтобы оценить условия на площадке. Может и не надо будет бить рядом? Предлагаете сделать изыскания на площадке, превышающей габариты пятна здания на 25м в каждую сторону? Боюсь, для этого придется снести несколько близстоящих зданий ![]() |
Я (и не только я) предлагаю сделать изыскания. А уж их программа - дело геологов. Магазин ваш каких размеров в плане и сколько этажей существующих? Может всё же проще его сломать, чем несколько близстоящих зданий?
Нигде. Только по результатам натурных испытаний.
Ничего не даст. Для оценки нужно энать геологию около сваи, т.к. характеристики грунта будут иными, чем на 25 м от здания. |
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 28 | 11.02.2025 13:11 |
Усиление фундаментов | Mool | Основания и фундаменты | 12 | 10.07.2008 00:11 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |
