Как назначить один набор параметров листа сразу нескольким листам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как назначить один набор параметров листа сразу нескольким листам?
Непрочитано 01.11.2017, 13:45 #1
Shturman121
Здравствуйте. Есть необходимость назначить листам (файл пришел от другого человека) свои наборы параметров листа. Через диспетчер параметров листа это очень долго, нужно зайти на вкладку каждого листа и ему призначить требуемый набор, а листов довольно много. Есть ли возможность как-то одновременно всем листам назначить одинаковый набор параметров? Спасибо
Непрочитано 01.11.2017, 17:10
maratovich
г. Самара
Ну если никто точно не ответит - пользуйтесь пакетной печатью.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 18:14
Shturman121
ну немного не то. Ещё когда листы одинакового формата то куда не шло, а когда разных то как отличать какому листу какой набор присваивать. Да и если таким способом делать то сами чертежи могут сместится на листе вследствии измениния набора параметров и выйдут сдвинутые чертежи, а поправить вручную уже не получится. Может есть какой лисп для этой цели или ещё какая приблуда. Я так понял что стандартными средствами акада мою потребность не решить
Shturman121 вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 18:17
maratovich
г. Самара
Ознакомьтесь с этой темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Если уж совсем худо будет - скайп, объясню на пальцах, иначе писать очень долго.
Непрочитано 01.11.2017, 23:23
Serghei
Мъ
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
Наболевший вопрос. Давно ищу ответ на этот вопрос, пока еще не нашел.
Serghei вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:05
| 1 #6
baksconstructor
Реверс вам поможет.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 12:13
Serghei
Мъ
Может это вам поможет?
ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
Serghei вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 12:49
VVA
Инженер LISP
LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
VVA вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Неполный список параметров листа при настройке публикации Shakaluka AutoCAD 2 09.02.2017 10:16
Разбивка линейного объекта по листам. Как делать схему компановки листов? Modis Организация проектирования и оформление документации 28 29.07.2016 11:44
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
