Revit 2017. Как получить высоту изменённой части перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Как получить высоту изменённой части перекрытия?
Непрочитано 08.11.2017, 22:23 #1
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Рисую перекрытие (пусть стандартное "толщина 300 мм"), делю его на части, за ручки меняю высоту частей. Помимо объёма бетона в спецификацию нужно добавить высоту изменённой части.
Вопрос в заголовке: как эту высоту получить?
Непрочитано 09.11.2017, 10:16
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Мне таких готовых инструментов не попадалось. В данный момент я думаю это можно сделать только добавив нужное значения в параметры плиты вручную. Чтобы получать автоматически наверное нужно смотреть в сторону Dynamo или API, но в них я не вникал и не могу точно сказать, есть ли там соответствующие функции.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 20:23
kacugu
Nels, спасибо за ответ. Жаль, конечно, что более простых способов нету.
Offtop: непонятна логика приложения: площадь изменённой части и её объём ревит показывает, а высоту нет
kacugu вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 15:18
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Как предположение. Может собрать из нескольких типов (разных по высоте) плит в одну "Плиту".
Vintorez вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 07:33
Nels
Уфа
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Тогда в спецификации будет куча разных плит. Чтобы их объединить построчно придется заполнять какой-нибудь соответствующий параметр. Проще уж на одну плиту вручную заполнить один общий параметр, например "ЖБ.ТолщинаПеременная" значением вроде "200...350", чем на каждую пару плит заполнять объединяющий параметр каждой части плиты. А если эти плиты с уклоном еще и армируются, то добавится гемор со спецификациями арматуры.
Nels вне форума
REVIT 2017. Не работают кнопки на панели печати. m03g0ed Revit 2 27.10.2018 21:00
Помогите найти оффлайн-хелп для REVIT 2017 RUS Alex-x-x-x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.09.2017 11:44
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 Sword Advance Steel 11 21.10.2016 10:56
REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой? erikbond Revit 2 11.10.2016 20:36
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
