REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой?
Непрочитано 11.10.2016, 16:31 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Скачал шаблоны АР и КР для ревита 2017, созданные ко дню Autodesk University 2016, и хотел бы объединить все семейства, а также спецификации в один единый файл, возможно ли это как то сделать?
Способ "Копировать стандарты проекта" не катит, так как некоторые системные семейства не копирует он в мой проект.
Непрочитано 11.10.2016, 17:27
extraneous
Не верблюд
Вот так можно попробовать (см. вложение)
Все семейства будут сохранены в папку, затем их можно загрузить в другой проект.
Вопрос в другом - зачем вам соединять архитектурный, конструктивный и инженерный шаблоны в один?
Название: save all fams.png
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 20:36
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Спасибо. Бывают проекты где приходится АР и КР марки и таблицы совмещать одновременно, а искать среди аннотаций ленюсь) вот и хотел узнать.
erikbond вне форума
Как скопировать образец штриховки с другого файла в свой? varf1985 AutoCAD 7 09.04.2015 13:25
Как скопировать тело в другой файл с сохранением материалов, присвоенных граням? chibs AutoCAD 2 05.11.2013 18:29
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
При переносе блока из одного файла в другой он пропадает что сделать? dextron3 AutoCAD 8 26.10.2011 20:05
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
