Стыкавка профиля нижнего пояса Молодечно
И Вам доброго дня.
Обязательно есть, 100 лет до нас тоже жили и стыковали обрубки. См. п.4 - под "нормали" подразумеваются как раз серии на стыки различных профилей. Ищем на "Серия нормали". Например https://dwg.ru/dnl/4259 - стыки равнопрочные по растяжению. Сечения накладок эквивалентны толщинам стенок и полок (кроме швеллеров). Бывают еще стыки без накладок, на сварке, с/без оставляемыми подкладками под корень шва, с физконтролем при необходимости - объем/вид контроля регламентирует ГОСТ 23118-2012. Такие стыки хороши тем, что швы можно зачистить заподлицо, и стык не будет раздражать технадзор, а так же не помешает различным креплениям, например приложению ограждающей панели. Для увеличения надежности сварной стык можно выполнить под косым углом к оси профиля.
Воскресе |
Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно | topotun | Металлические конструкции | 23 | 26.10.2017 15:04 |
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно | topotun | Металлические конструкции | 5 | 22.05.2017 23:14 |
Как произвести контроль узла стыка пояса фермы Молодечно? | star_d_m | Металлические конструкции | 12 | 20.03.2015 21:03 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
